Парник в теплице для огурцов и помидоров
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 13.08.24.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Эксперимент с первым парником для выращивания зелени и редиса показал свою высокую эффективность, что воодушевило меня на строительство второго парника, теперь уже для выращивания высоких овощей – огурцов и помидоров.
    Весенний салат из свежей зелени – это просто прелесть, и вкусно и полезно для организма, испытывающего после зимы острую нехватку витаминов. Но зелень в марте-апреле стоит бешеных денег. Однако салат без огурцов и помидоров кажется не совсем полноценным. Пока я выходил из положения тем, что зелень и редис выращивал сам, а помидоры и огурцы покупал.
    В связи с этим, естественным было желание сделать второй парник, теперь уже для получения ранних огурцов и помидор.
    Ход строительства
    Для начала вырыл котлован на ширину грядки длиной 4 м и футеровал его изнутри листами утеплителя ЭППС толщиной 2 см. Наружную стену, для более плотного прилегания листов к поверхности грунта, выравнивал раствором, который вполне хорошо на него ложится.
    Выравнивание поверхности проверял планкой, прикладывая её в разных направлениях, заодно защищал листы от обвала снаружи и прогиба внутрь до заполнения котлована питательным грунтом. Листы наклеивал с помощью специальной пены с малым расширением.
    В отличие от первого парника, внутреннюю поверхность листов решил всю оштукатурить для большей крепости, а также для устранения вредного влияния пластика. Для этого штукатурную сетку ЦПВС крепил на поверхность листов строительными грибками, которые дополнительно притянули листы ЭППС к стене.
    Во избежание образования на дне котлована болота и рассола из вредных солей, дно выкладывал с небольшим наклоном и оставлял продольную щель, чтобы лишняя влага могла уходить вниз. На дно котлована также укладывал сетку и затем штукатурил. По замыслу, это должно было укрепить листы от сплющивания давящим сверху слоем грунта, а также служило защитой от перегрева греющим кабелем, который укладывается чуть выше.
    Так выглядел котлован после штукатурки стенок и дна. Щель для стока лишней воды заполнил щебнем и укрыл геотканью, после чего начал укладку слоя песка.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Следующим шагом насыпал слой песка толщиной 10 см, утрамбовал и выровнял, а сверху положил сетку10*10 см, удобную тем, что греющий кабель полностью укладывается на всю длину с шагом 2 клетки. Сетка заодно играет ещё и роль радиатора, равномерно распределяющего тепло по всей плоскости грядки и дополнительно защищающая кабель от местного перегрева.
    Сетка, ранее скатанная в рулон, выгибалась горбом, поэтому сверху положил несколько кирпичей, обеспечивших её выравнивание. Кабель крепил по углам поворота обычными стяжками. Холодный конец кабеля вывел из котлована для подключения к терморегулятору, виден в левом углу.
    Далее греющий кабель с сеткой снова засыпал слоем песка в 10 см. После засыпки песка удалял кирпичи и переставлял их на новое место и досыпал песок на место дырок. Такой метод исключил подъём сетки, прижатая песком, она уже сохраняет своё положение.
    На втором фото видна укладка мелкой сетки для защиты кабеля от повреждения лопатой в процессе копки. Эта сетка тоньше и лежит ровно, прижатие кирпичами до засыпки не требуется.
    Выше на том же фото видно закрепление утеплителя на цоколе теплицы.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Заштукатурил верхнюю часть стенок, нарастил торцы. Отчеркнул уровень засыпки земли, всё что выше, загрунтовал и покрасил. upload_2024-8-13_16-44-12.jpeg
    Засыпал питательный грунт.
    Установил дуги для временного укрытия плёнкой на холодный период. Рядом виден первый парник для зелени, подробно описанный ранее вот здесь.
    Под конец подключил самодельный контроллер для регулировки параметров. К слову, контроллер показывает невесть что, потому что был запрограммирован совсем для другого, так что временно я им пользуюсь только для показа температуры, но планирую в будущем сделать всё как надо. В качестве простейшего решения, можно применить китайский терморегулятор, который на Озоне можно купить менее, чем за три сотни рублей.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Надеюсь что Вы знаете точную длину кабеля который находится в земле. Сможете написать эти цифры?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сроки изготовления парника 2
    Начало работ - середина октября. В середине ноября работы пришлось закончить из-за болезни. Когда выздоровел, был уже декабрь, штукатурить было невозможно из-за отрицательных температур, работы пришлось отложить до марта.
    Короче, ранний урожай во втором парнике гавкнул.
    На предпоследнем фото - готовые оба парника. Время - конец марта. Из-за навёрстывания упущенного зелень в первый парник тоже не посадил. В 1-й год зелень в 1-м парнике посадил 1 марта, а съём начал с 17 марта, а в этом в конце марта только посеял.
    Планы на будущее
    По замыслу парники должны были расширить не только начало сезона (с конца февраля), но и продлить сезон чуть не до нового года. Но не придумал, что делать с помидорами - выросли до потолка и уже со свешиваются оттуда - ни зелень в 1-й парник не посадишь, ни под под дуги укрытия во 2-м не загонишь.
    И ведь растут, сволочи, без всякого обогрева чуть не до самой зимы.
    Т. е. не решил как использовать парники в конце сезона, да и всё-равно без подсветки ничего расти не будет.
    А вообще, кроме подсветки нужно ещё следить за температурой воздуха, чтобы растюхи не вымерзли, за влажностью и пр. Короче, с весны намерен заняться автоматикой, не ставя жёсткие сроки, как получится.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Обычно вроде верхушки отрывают и рост в космос тормозится. Лианы всегда растут, пока могут.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я сделал дуги в парнике 2 высотой 1,5 м в расчёте на то, что к тому времени, как лианы дорастут до этой высоты, будет уже май и плёнка будет не нужна.
    Кусты давно переросли уровень укрытия, формируются уже 9-я и 10-я кисти.
    Причём те, что гнал в 2 стебля, почти такой же высоты, так что никуда не денешься - они перерастают уровень плёночного укрытия парника.
    Можно конечно подобрать средне рослые сорта, но тогда пространство теплицы будет использоваться не полностью, можно ещё вырезать старые стебли в августе и гнать по одному-два молодых пасынка пониже. Собсно, главное - получить помидоры пораньше, в мае, продление сезона - это уже не так важно.
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Попробуйте в следующем сезоне два урожая томата собрать. Мне нравится Афродита. И на вкус хорошая, всем нравится, кто пробовал и успевает два раза вызреть. Первый сажаю вторая половина января, второй сажаю начало июня.
    А я что-то захотел вторую теплицу себе сделать, правда уже для коммерческого использования, первой нехватает. Ну что-то тяжело проломить стену домашней бюрократии
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Значит вы ещё недостаточно :no: укрепились в своём желании.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конечно же не получилось. С возрастом тяжёлая физическая работа и сложная интеллектуальная превращаются в большую проблему.
    Старый автомобиль - не для гонок, поэтому продолжаю в своём темпе. В планах для теплицы - свой контроллер, а для двух парников, которые внутри теплицы - свои. Два контроллера по 4 релейных выхода уже есть и ещё 1 контроллер на 2 релейных выхода на первый случай.
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Да ладно будет ещё у бога дней
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Отмечусь. В начале апреля соседка поделилась рассадой помидоров. Чахлинькие, но взял для ассортимента. Распикировал на подоконник, а три лишних в теплицу на центральный квадрат. Высокая грядка 50 см, в марте вычищена до дна, забита прошлогодней травой и 5 см грунта. Ну и тут же засеяна редиской и прочей зеленью. Урожай на подходе. Ну и эти помидоры прикопал. Само собой дуги и дополнительная пленка на ночь по возможности. Дык держатся помидоры. Как положено листья выкидывают. Коренастые само собой, света хватает. А на подоконнике половина замерзли. Забыл как то в заморозки на ночь него уборать, им хватило. Дача воскресного дня.
    Параллельно в другой теплице под центральную подобную грядку на днях закончил вкапывание печи и дымохода. Пока не просохло, но "перавй дым " показал, что эффект должен быть. С вечера слегка прототопил. Утром из дымохода теплый воздух еще идет.
    Напрашиваются дуги на центральную гоядку для пленки и еще общее одеяло из нетканного на магнитах и прищепках по каркасу и шпалерам. То есть центральная и прямоотапливаемая под тройным укрытием. Остальное под двойным. И в эти выходные пробная высадка части рассады. Хотя на улице и минуса бывают.
    Вот.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надо было с осени.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня осень в этом году не получилась. Огурцы даже под снег ушли. А помидоры все под блендер. Ни одного не засолил. Только сейчас осенние долги разгребаю. Как конь.
    Куба 4 по высокии грядкам садового мусора растолкал. И еще столько же в компост. Думаю над какимнить прессом брикетировать этот сухостой.
    Может ими и топить теплицы.
    Так в марте по полштыка по мере оттаивания и вычищал.
    Кстати когда копал под шахту печи полштыка ниже горизонта оттаяло, потом полштыка лед и дальше как по маслу. То есть проход в классической арочной теплице за зиму промерз на 1,5 штыка. А соседний, забитый запасом травы и прочего и проливаемый промерз выше горизонта полностью. И тормозил все работы.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, не поливать надо на зиму, а утеплять сверху, например листьями ЭППС. Тогда, если набивка с травой, а не просто сухое сено, она бы долше перегнивала под утеплителем, выделяя тепло, и не промёрзла так. Заодно триходерму внести, а сенная палочка и без инокуляции бы разрослась.
    Конечно, угощение для мышей добавлять, а то укрыл виноград в этом году по сухому - лианы хорошо сохранились, но мыши большую часть объели. Опрыскивал бордосской смесью, просыпал золой, но не помогло - мышам всё равно понравилось, вынесли мне благодарность.
    Впрочем, в теплицу мышам ещё нужно попасть - у меня ленточный фундамент, а если попадут, то что они там сожрут - часть неперегнивших остатков?
    А вообще, я сделал свой выбор в пользу электрообогрева, который с утеплённым грунтом оказывается наиболее выгодным - расходы минимальны, никаких перетаскиваний говна или мусора, полная управляемость через копеечный терморегулятор, всё выделившееся тепло идёт вверх.
