РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как всем известно, в любом даже самом простом деле есть свои ньюансы! И второе: плотник делает полы, столяр делает столы! Только нам, господа форумчане приходится вникать во все тонкости процесса на до сели не виданного. И так с мифом о том, что кладка пенобетонных блоков дело простое, я попрощался, когда вчера принимал на стройке работу. По моей просьбе было выложено два ряда, с целью зафиксировать черновой пол. Черновой пол я стал делать в срочном порядке, так, как побоялся, что растащать брус, это первое, а второе, что он начнет деформироваться и превратится под полящим солнцем в гигантский пропелер. И так с полом я все понял! А теперь внимание два ряда пеноблоков! Смотрю сверху все нормально, лежат себе и лежат. Наклонился и что я вижу, в нескольких местах, щели по горизонту, видимо пористый блок впитал в себя воду и раствор просел, образовав щели в 2-4 милиметра. Кажется не страшно, исправим этот момент когда будем штукатурить. Были ли у кого такие проблемы. Господа строители собственных резиденций и просто маленьких дачек, лезте во все щели, осматривайте каждый кирпичик ибо после оплаты этого труда, исправление будет стоить уже отдельных денег! Не торопитесь принимать работу, заставляйте доделывать и не платите деньги!
Называется - усадка блока в процессе твердения. Похоже их Вам привезли сразу после того как вынули из формы, а по ТУ должны лежать - сохнуть пару недель точно. Сейчас бум частного строительства - заказов много, контроля качества никакого. Нужно в форуме написать большими буквами "Не покупайте пенобетон по объявлениям"
В прошлом году была аналогичная проблема. Штукатурка из-за неровной кладки толщиной от 1 мм до 3 см. Держится плохо. Посоветовал сосед строитель- обязательна грунтовка с полным высыханием. Фасадная штукатурка разводится да состояния сметаны, кистью на стену с одновременной наклейкой сетки пластиковой (ячейка 5*5 мм) сверху пока не высохло сразу промазываем кистью еще слой штукатурки. Ждем полного высыхания. Опять грунтуем и уже наносим шпателем до окончательной толщины (см инструцию на мешках) Поверхность получилась идеальной ни чего не отлетело. Все можно краситиь.
Сложновато! Думаю справимся! Вопрос то в чем - по горизонтальным швам в некоторых местах образовались провалы в 2-4 мм? Как исправить этот момент?
