Бурение скважины наемным буром
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем gfhgklku, 11.03.10.
  1. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сосед по даче предложил сделать скважину 12 м своим буром на базе зил 130, у соседей вода на 8 м, если пробурит, как и какую вставить в скважину самому обсадную трубу и обустроить скважину?
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А как сосед сделал вас не устраивает? Он же наверное учел и состав грунта и т.д.
  3. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    У соседа только бур, обустраивать скважину он не умеет, мне надо узнать, что мне делать, когда у меня будет дыра в земле 12 м.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я про соседа у которого восемь метров. Как он то сделал или он только пробурил и теперь ваша очередь?
  5. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    У соседа колдец,вода на 8 м
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А какой диаметр у бура?
  7. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Колодец и скважина не одно и тоже. И при 8 метрах зеркала воды в колодце, не факт что вам не придется бурить много больше.
  9. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Ну а если вода покажется,что далеше делать?
  10. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    Для начала определитесь каким насосом будете брать воду из скважины.
    1.Если погружным
    Выбрать под насос соотвествующуй колону обсадной трубы .Чтоб насос внутрь проходил.
    Продумать как будет идти кабель и труба по поверности (Это годится только для лета)или в земле
    2.Поверхностным насосом типо Джилекс
    Верхние два пукта +Продумать утепление
    Но мое мнение без какого то опыта обсадную колонну сложно будет установить грамотно на такую глубину 12 метров.Если конечто тупо не сбросить с вертолета цельную трубу)шучуА так как соединять между собой колонну Цельной трубой не получится.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По финансам, вам проще иглу(абисинский колодец) забить, если грунты позволят. Хотя можно и скомбинировать, пробурить насколько можно глубоко, а вместо обсады иглу опустить и забить.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Я где-то в нете читал (ссылку потерял), мужик обсадной трубой использовал канализационную ф160, а в нее погружной насос малыш. Самая нижняя труба как фильтр с прорезями или дырками. Попробую ссылку найти.
    На форуме есть спецы-бурильщики у них надо спросить.
  13. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Спасибо, самое главное, интересует, как в пробуренную д. трубу засунуть, и чтоб в ней вода, хотя, может и правда лучше абиссинку?
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Поставить эксплуатационную колонну с фильтром и погружатиь её, проводя дальнейшее бурение желонкой. Если встретится снова глина, её можно выбрать шнеком меньшего диаметра или с некоторыми шансами той же желонкой с утяжелителем.
  15. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Благодарю, а что такое эксплуатационная труба и желонка, можно поподробней, очень интересно!:)
