Фундаментная плита 250 мм под дом 2 этажа из газобетона 9х9
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем BaranovPavel, 09.08.24.
  1. BaranovPavel
    BaranovPavel
    BaranovPavel
    Цзю Жу Сян
    Хочу построить Дом 9х9 из газоблока 2 полноценных этажа с вальмовой крышей. Ширина блока 375 мм, территориально Московская область. Перекрытия между 1-ым и 2-ым этажом сборная плита, Потолок второго этажа утеплитель и деревянные стропила.
    Вся боль, что залили плиту 250 мм, в проекте b22,5, с завода приехали миксеры b25. А вот когда залили и все высохло через 30 дней, стали замерять качество - выяснилось b15. Грунт не пучинистый, две лопаты и начинается песок.
    Вот делема: ломать и заливать новый фундамент или на этом строить. Кто что посоветует.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не, ну а че? ломать не строить...:)). Но если включить мозг и посчитать.
    Ваши 500 тысяч килограмм на площадь 9000 см*9000 см.
    Бетон М200 марки б15 — тяжелая бетонная смесь, которая отличается механической прочностью, что позволяет выдерживать большие нагрузки до 196 кгс/см2
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Упс..умножать надо 900 см на 900 см...но вывод такой же.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это так не работает
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    раскроете, как работает бетон м200?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    точно бетон? может железобетон?
    На подумать - а как работает грунт под фундаментом? какая у него марка?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как радуют нынче комментаторы. Уважаемый-вопрос в топике-это первое сообщение. Его обычно читают и на него отвечают.
    Вы сами придумали про "не работает" и далее, блин блинский...четыре вопроса. Четыре Карл. Вместо одного ответа. Если проектировщик применил для фундаментной плиты 250 мм на песке для смешного (по нагрузкам) двухэтажного домика из газобетона М 300, а привезли М200-Надо ли ломать плиту?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопрос - почему проектировщик заложил М300
    По СП минимальная марка бетона для фундаментов B15, а ФБС - вообще М75
    я за вашу фразу зацепился - зачем выдерживать такие нагрузки фундаменту
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Минимальная марка бетона в советском всн М100 и то из условия работы нахлёстов арматуры если они есть
    оценить прочность фундамента по марке бетона невозможно
    ради прикола, спросите у того кто составлял проект, почему там м300 он написал, он не сможет обосновать
  10. BaranovPavel
    BaranovPavel
    BaranovPavel
    Цзю Жу Сян
    Я смогу обосновать. Есть проект там указана марка бетона B22,5 + двойное армирование с шагом 20 см арматурой 12. Все перестраховываются и заказали с бетонозавода В25, но блин как обычно не посчитали или недомесили или перепутали и когда все высохло (за бетоном ухаживали) он показал марку В15. Армирование естественно делали двойное.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    непонятно что же вы таким образом обосновали то
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Стройка очень плотно связана с социальной иерархией. Если бы я узнал что у соседа фундамент м200 вместо м300 - я бы его засмеял. Поэтому сосед будет делать бетон м400, чтобы засмеять меня
    Так и живём
