Ремонт уличной канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Александр_Ф, 09.08.24.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добры день! Хотел бы посоветоваться, по следующей ситуации.
    От дома до септика на глубине примерно 50 см проложена рыжая 1110 труба. трасса 7 метров. Установили зимой септик и трубы. По весне в септике обнаружил в отсеке где есть ввод рыжей трубы песок, а вода поднялась вышел вводной рыжей трубы. Слил воду из септика, и из трубы вышла вода и потом долго была капель пока труба опять не скрылась по водой. Рыжая труба выходя из дома пересекает сразу дренажную трубу которая распложена ниже. Саму трассу переложил, так как было подозрение, что поворот 15 градусов уложен не правильно (и через стык набегает вода). поменял и закопал.
    Но проблема не решилась.
    Причём на горизонтальном участке труба была спрятана в утеплитель, швы соединены, пуске не проникнуть.
    Остается вариант, это вертикальный участок трубы под фундаментной плитой, скорее всего вода с частичками песка попадают с повышением воды от весенней воды или дожей сейчас.
    Длина магистрали под плитой примерно см 75.
    Вопрос если откопаю а стыки целы то (хз увижу закусь резинки или нет) и трубы тоже то чем замазать их или использовать ленту армированную сверхпрочную тс диапазоном минус 45 ?
    ЗЫ Я не исключаю что когда вода под домом поднимается выше дренажной то воде "фиолетово" на стыки так как через них может проникнуть в пустую трубу, но вот песок хоть и мелкий не может проникнуть
    На фотке черная линия это физически проложена труба сразу за дренажным колодцем, а красным уровень пролегания
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Не понятно, что за септик у Вас.
    А это важно в Вашей ситуации.
    Если Ваш септик имеет водонепроницаемый корпус (не использовались стеновые кольца) с водонепроницаемым входящим патрубком, то грунтовая вода могла попасть только по канализационной трубе. Но в этом случае на лотке трубы должны быть следы песка.
    Так же учитывайте, что дешёвые канализационный трубы в стыках плохо держат давление даже чуть большее, чем 0,5 метров. И тогда при повышении УГВ (например весной) вода продавливается через стыки в трубы и наполняет даже практически "герметичный" септик.
    Если септик не имеет водонепроницаемый корпус, то при весеннем подъёме УГВ вода поступает в него через неплотности вместе с песком. В этом случае канализационный трубопровод может быть и не причём.
    Попробуйте, может это и поможет, хотя сам я скептически отнесусь к этому.
    Если вода продавливается через стыки в трубах, то как правило, и мелкий/пылеватый песок так же затекает в них и его видно на лотках труб.
    Так, тогда получается, что дренаж не выполняет свою функцию и не снижает уровень грунтовых вод. Поскольку канализационная труба, видимо проложена выше сети дренажных труб и в неё при работоспособной дренажной системе не должна попадать грунтовая вода.
    С этим так же надо разобраться.
  3. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    1.JPG Нашел через видеоэндоскоп, что на стыке труб выходящей из фундамента, что внутри есть зажеванный уплотнитель. Это надо теперь всю трассу раскопать?
    Короткое видео я так понял сюда не загрузить
