Дуб внутри кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RodionGuru, 09.08.24.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Дуб внутри кровли
    Всем доброго дня!
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста советом.
    Строю барнхаус на УШП. Перед домом растет шикарный дуб, который никак не хочется пилить) Решил переднюю часть дома - террасу под единой кровлей с общим домом сделать на забивных сваях и пропустить дерево через кровлю.
    Может кто-то делал подобное и может пожелиться информацией, как правильней организовать проход через кровлю.
    Страпила 190х45мм, силовая обрешетка 45х90, финишное покрытие Кликфальц Грандлайн.
    Приложил фото каркаса соседнего дома для понимания, как будет выполнен мой.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А что тут особо думать, делается проходка (шахта) чуть выше высоты снегового покрова, стенки ее обшиваются изнутри и закрываются парапетными крышками. Тут правильно дать допуск на увеличение диаметра ствола и амплитуду смещения его при сильных ветрах. А также стропильные балки по краям проема должны быть рассчитаны, возможно и усилены сдваиванием или металлом. Ну и понимать, что срубить это дерево потом, или падение его это немалые расходы.
    Встречал такое решение несколько раз. Сам пропускал виноградную лозу 10+ см на входной группе и делал карман на свесе для рядом стоящей сосны.
