Если заросли "жиром" трубы, а не септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alexsandriy11, 09.08.24.
  1. alexsandriy11
    alexsandriy11
    alexsandriy11
    санкт петербург
    Подскажите что нибудь по каустической соде (много тут чего читала но на свою проблему пока не нашла) вот у нас септик обычный трёхсекционный из стеклопластика 1.5куба из него выходят две дренажные трубы в геотекстиле (чёрные с дырочками которые) в земле (щебень там песок итд) метров по 20 две штуки, на конце дренажные колоды диаметром 50 см, и похоже "зажирились"(замылились, заросли волосами) эти дренажные трубы, вода перестала по ним уходить в землю (лет 6 всё отлично было) а вытекает в эти дренажные колодцы и через них на газон, решила каустической содой трубы "разжирить" так вот вопрос: как загнать её в эти трубы а не только в септик (откачивать или нет итд), и для засоров делают концентрат 1-2 кг на 10 литров воды (этож трубам 110 диаметра на метр хватит и не омоет их даже, да и не засор у меня) или может другой какой расчёт есть (например в рекомендациях пишут 4кг на куб ямы, но мне то не яму отмочить, а трубы надо (их объём около 0,5 куба, вот и думаю если скачать из септика столько воды чтоб из труб она ушла и залить через дренажные колодцы в эти трубы сразу из 200 литровой бочки (пару бочек) не концентрат, а как в рекомендациях для ямы 4кг на куб воды (значит на бочку с запасом 1 кг), вот поможет или нет или растворяет всю гадость только концентрат ? уже голову сломала гипотезами и ни где нет точного ответа.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    1. Жир не должен доходить до труб, он должен оставаться в септике. Если жир попадает в трубы, значит септик не выполняет свои функции.
    Септик Байкал не справляется - недостатки конструкции?
    2. В дренаж нельзя укладывать трубы в геотекстиле. Схема следующая: траншея, слой щебня, труба с отверстиями 8-12 мм, щебень до уровня трубы, геотекстиль, грунт. Т. е. геотекстиль только на щебень и ни в коем случае под щебнем или на стенках.
  3. alexsandriy11
    alexsandriy11
    alexsandriy11
    санкт петербург
    Как надо это понятно, но как исправить временно то что есть-в этом и вопрос
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Временно - это сколько? Неделя, месяц, год?
    Если думаете, что временами достаточно добавлять химию, то сильно ошибаетесь. Химия помогает на короткий срок и при регулярном использовании, срок между добавлением только уменьшается.
    Химия никогда не восстановит первоначальное поглощение грунта и не очистит геотекстиль на трубах до состояния нового. При этом жир продолжит поступать.
    Откопайте самотечную трубу, после септика, разрежьте, установите тройник, кусок трубы вверх и заглушку. Открыли заглушку, налили химию, закрыли.
