На помощь! Спецкрепеж для снегозадержателей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Queesesto, 08.08.24.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Салют.
    Снегозадержатели грандалайн. Крепление сквозь металлочерепицу в обрешётку глухарями д8 через резиновые шайбы - всё по стандарту. Обрешётка (толщина 25 мм) в 5 см надо гидроизоляцией (то есть, под ней пустота).
    Два года назад снегольдом в марте вынуло один глухарь. Заменил на глухарь д10.
    Этой весной было очень много снега и постоянные переходы через ноль. Вынуло все глухари (8 опор по 2 глухаря), местами разорвав металл покрытия.
    Вижу варианты:
    - снять м/ч (блин, 5 метров один лист), под старые отверстия наколхозить кузовную шайбу с гайкой М10, вернуть м/ч, крепить уже болтом М10. То бишь, шайбу и гайку предустановить ПОД старым отверстием в обрешётке. Надёжно, но... Реальный геморрой на неделю. А то и две.
    - не снимать м/ч, крепить вместо глухарей дюбелями Молли. Геморрой в том, что сколько работал с Молли, там резьбу гайки слизывает даже шуруповертом.
    - не снимать м/ч, крепить резьбовым "костылем", заводя угол внутрь. Геморрой: слабо верю в заведение костыля с поворотом на 25 мм в глубину. Плюс, если я заведу, значит лёд без проблем вынет обратно.
    Может, кто подскажет какой спецкрепеж? Супердюбель по дереву? Анкер с гигантским раскрытием? Пружинный анкер с малым начальным диаметром?
    Проблема усложняется общей китайскостью всего крепежа - что не вкрути, везде мерзкое пластилиновое железо. Всё - мягче дерева...
  2. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Пружинный анкер может быть Вам подойдёт?, для люстр их используют. М8 точно есть. Буфер обмена01.jpg
    Ещё идея: П-образная пластина, с одной стороны приварена гайка, с другой отверстие - приподнимаем лист, одеваем как клипсу на доску обрешетки, и даже можно по доске сдвинуть поглубже палочкой какой...
  3. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    При штыре м8 там отверстие где-то 20 мм, чтобы просунуть лапки... Резиновая шайба накрывает 30 мм... Это не считая собственно пластилиновой резьбы м8, которую запросто слижет тягой расширяющегося под снегозадержателем льда.
  4. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    а Вы снизу, со стороны лапок, вкрутите болт, (нержавейку?) - шляпку точно не оторвёт, а гайки накрутите сверху, хоть две-три..., подлиннее болт - держать удобнее, лишнее потом и спилить можно
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    А интересный вариант... Вот если бы ещё лапки были не из пластилина.
  6. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Нет, правда интересный... Да, дырка из-за лапок будет большая, но ее можно и полиуретаном залить. А тогда и тело можно будет хоть М12 использовать. @Муррляндия, респект!
