Фанера на гвл
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _mvp_, 07.08.24.
  1. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Фанера на гвл
    Всех приветствую.
    Вопрос, можно ли приклеить фанеру 8 мм на гвл, возможно через пробковую подложку, возможно кто то так уже делал?
    Конкретика, если вопрос интересен:
    Есть пол кнауф, керамзит, гвл (элемент пола) + доп. полноформатный лист 12.5.
    Хотелось бы положить линолеум, но при этом хочется сделать дополнительную защиту для ГВЛ, он никакой к ударам и царапинам. Боюсь линолеум не даст защиту от "летающих утюгов" и т. п. Поэтому возникла идея, положить фанеру и уже на нее линолеум.
    Конкретно 8мм (выбор исходит от итоговой высоты пола и веса), ложить цельным листом нереально, т. к. фанера изначально напряженный материал и всегда есть изгиб.
    Поэтому идея такая, разрезать на 4 части 76х76 см и просто приклеить через пробковую подложку 2мм, вообще не прикручивая, чтобы в любом случае фанера не тянула за собой гвл и чтобы пробка могла взять на себя возможную небольшую деформацию. Крутил в руках такие куски фанеры 76х76, в принципе изгиб у такого небольшого куска минимальный, а главное совсем небольшое усилие прижимает и выравнивает его, поэтому думаю, что клей и линолеум сверху должны ровно прижать эти куски фанеры.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно. Немного снизится ударный шум.
    Саморезы в ГВЛ увеличат прочность, но уберут эффект звукоизоляции.
  3. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Спасибо за ответ.
    А не подскажите, как лучше сделать, никак не могу выбрать способ.
    1. Приклеить фанеру через разделительный слой, типа пробковой подложки, чтобы разные материалы "жили" своей жизнью и не влияли друг на друга, сделать что то типа "черепашки" просто для защиты гвл от ударов и порезов.
    2. Прикрутить фанеру к гвл на саморезы, чтобы стянуть слои. Но были посты где писали, что если фанеру поведет она может поломать гвл.
    Отсюда возникает несколько вопросов:
    - Почему фанеру поведет, да она имеет изначальный изгиб из за внутреннего натяжения при производстве, но вроде это же сборный материал и сделан, чтобы исключить последующую деформацию?
    - Если крутить на саморезы, можно ли тогда класть полноформатные листы, не вырвет ли фанера саморезы из за изгиба или не поломает ли гвл?
    - Сейчас расстояния между саморезами в гвл 20-30 см, если еще фанеру сверху крутить там прям перфорация получиться, не сломается ли гвл по этим "линиям" саморезов (выбрасывал старые листы гвл со стены, целые листы даже не пришлось надрезать, ломались ровненько прям по "линиям" саморезов, отсюда и вопрос)?
