До какой температуры можно греть котёл для нагрева теплообменника и ещё один вопрос
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Строитель2022, 07.08.24.
  1. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Всем привет! Газовый напольный Лемакс 40кв. В летний период работает только на бойлер и на обогрев купели.
    Суть вопроса в том что у меня стоит теплообменник номинал 28 КВ для купели 9 кубов, я лоханулся нужно было чуть доплатить и купить побольше на 40, он и визуально больше и не на много был дороже но это ладно. В общем что бы вода грелась побыстрее я поставил температуру на котле максимум возможные 85 градусов. Но модуляция догоняет до 91-92 и в паузу. От котла на коллектор и потом на группу с насосом который гоняет по теплообменнику купели, трубки полипропилен. Слежение к теплообменнику тоже на полипропилене. Слежу ничего не течёт всё держит. Но тут вчера обнаружил на выходе из котла на трубе там где соеденение на фотографии прикрепил, обнаружена течь. Закрутка ключом не помогла, я так понимаю нужно полностью открутить и набить фум лента или пакли. Что скажете.
    И ещё два вопроса. 85-92 градусов для самого котла это вредно или терпимо если не очень подолгу работать?
    И ещё вопрос. Второе фотография там видно на коллекторе висит грязевик. Доступ к нему с недавнего времени ограничен из за новой группы с насосом для купели. Как думаете есть ли специальный ключ чтобы подобраться туда или нужно обязательно ставить насос на другое место.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик по перегреву отключит, если выше уставки нагрев будет.
    И Лемакс это бренд, а не котёл. Модель какая?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котлу полезно, трубам пп вредно)
    а фильтр ну конечно лучще его куда нибудь развернуть)
