Baxi Slim 1.300iN настройка t теплоносителя при нагреве ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Varodero, 07.08.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Настроить максимальную мощность котла, минимальную проверить и не трогать.
  2. chetvericoff
    chetvericoff
    chetvericoff
    На плате котла под регуляторами ГВС и контура отопления есть потенциометр обозначенный как CHmax Trim. Изначально он выставлен на максимальную мощность котла в сторону "+". Если его выкрутить в сторону "-" то можно тем самым уменьшить мощность котла при работе на систему отопления. На настройку ГВС это не влияет и там скорее всего включается режим антилегионелла
  3. Varodero
    Varodero
    Varodero
    В общем, если кому интересно, проблема решилась путём стравливания воздуха в контуре ГВС. Где-то видимо завоздушилось и насос не мог передавать всё тепло с теплоносителя через змеевик, тем самым котёл нагревал контур быстрее, чем отдавалось тепло в бойлер косвенного нагрева. Сейчас теплоноситель ГВС нагревается до 70-78 градусов, изредка (при большом разборе) до 82. Но никаких 96 больше не набирает.
