Правильная перегородка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Владимир-007, 07.08.24.
  1. Владимир-007
    Владимир-007
    Владимир-007
    Добрый день, подскажите как правильно ставить перегородки на полы по грунту, на стяжку и утеплитель или на плиту? перенородка.png
  2. Владимир-007
    Владимир-007
    Владимир-007
    Если на плиту то не будет ли мостик холода, если на стяжку и утеплитель не будет ли жидковато?
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Без разницы как, зависит от массы перегородки. Если на стяжку то в месте где будет стена надо заармировать сеткой шириной с пол метра, можно толщину стяжки в этом месте увеличить
    А лучше поставить на плиту, шумоизоляция будет лучше. Температура плиты не будет ниже +5-8 градусов, поэтому хоть из железа перегородка будь ничего не случится
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ перегородка на металлокаркасе - межкомнатная звукоизоляция воздушного будет эффективной.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Под ГКЛ перегородкой - ЭППС.
