Вот такой вот проектик. Строительство дома эконом-класса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем michman, 11.03.10.
  1. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Наконец то перекрыли до конца первый этаж. Правда вместо 59 плиты подогнали 63ю (2шт.). :mad: Теперь надо рубить. Если у кого есть такой опыт поделитесь, а то болгаркой попробовали, что то не очень получается.
    Совет всем кто работает с б/у закупать все сразу или иметь несколько поставщиков. Так тяжело в сезон найти материал.
  2. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Расчеты показывают, что 5 см утеплителя окупаются за 5 лет... при отсутствии магистрального газа. Мне кажется, что решение было правильным, если у вас магистральный газ, конечно.
    Успехов!
    А можно поподробнее? Битум с рубероидом, что ли?
  3. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Сначала все "прокрасили" битумом, затем два слоя линокрома, один на другой.
  4. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Отсутствие четвертей на первых окнах можно при установке заменить на нащельники из ПВХ самоклеющиеся. Удачи.
  5. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Спасибо! Я тоже уже на таком решении остановился.
  6. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Как я знаю, рубить плиту на пополам не рекомендуется, т.к. при заливке на заводе арматуру заливают под напряжением и при рубке плиты напряжение теряется и плита теряет свои несущие способности.
    Я где небольшой был пролёт сделал монолит чтоб плиты не рубить, а вот для лестничного пролёта мне пришлось сделать пристрой что бы не рубить плиты.
    Ещё насчёт цоколя. 3 блока это мало. У меня то же было 3 блока, пришлось углублять подвал на 500 мм и лить монолит. Самое нормальное это 4 блока. Цоколь с пристроем мне обошёлся дороже всего дома. Жаль тему увидел только сейчас и не отговорил.
  7. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Блоки уложены на полметровый монолитный пояс. У меня высота потолка в подвале получилась 2200. Думаю достаточно.
    Плиты уже уложены. Надо на месте срубить 15см с края.
  8. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    По советам, с плитой начал поступать так.
  9. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Вот что получилось.
    Проблем особых не вызвало. Единственно, пострадало два кирпича (сколы) при работе с ломом. А так, придерживаясь советам, сделал "глубокий разрез" болгаркой и добивал ломом. На одну плиту пришлось около 1,5 часа.
  10. Chemvera
    Chemvera
    Chemvera
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Да, хотелось бы продолжения
  12. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Наша национальная болезнь не обошла и мое строительство. Работники так хорошо и длительно праздновали завершение кладки первого этажа, что дом, я думаю, будет вечный:)].
    Надеюсь, двухнедельный простой сегодня заканчивается и вскоре будет продолжение.
  13. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Продолжился процесс воплощения моей мечты в реальность. Бригаду строителей пришлось сменить. Эти вроде поприличнее.
    Окно с дверным проемом (выход на балкон-эркер) в хозяйской спальне решил сделать побольше. Окно 1700 на 1400 (от пола 60см). Дверь хочу полностью стекло. Думаю должно "смотреться".
  14. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Решения по поводу лестницы никак у меня не "устаканиваются" и продолжаю искать лучшее.
    Остановился я на трех маршевой ведущей в подвал.
    На второй этаж хочу два марша с площадкой, причем первый марш широкий, а второй уже - 1метр, под которым будет находиться дверь на лестницу в подвал.
    На фото как раз выдолбленное пространство в плите.
    Окна, освещающие лестницу идут в шахматном порядке и верхнее решил делать больше - верхний край закрыть вровень с остальными (2300 на 600).
  15. Alex982
    Alex982
    Alex982
    А я не рискнул делать дыру в перекрытии, сейчас из-за этого финансовые проблемы, т.к. пришлось делать пристрой в 20 кв.м. для лестници и крыльца, и получилось 60 кв. м. площади дополнительной на которую было потрачено денег что хватило бы крышу сделать.
