Вот такой вот проектик. Строительство дома эконом-класса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем michman, 11.03.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У вас проект разве не согласовывается? Можно самому нарисовать и построить?
    А не пытались к архитектору с конструктором обратится?
  2. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Не обращался и не согласовывал. Нарисовал, отдал проект прорабу и понеслась.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А понятно) я думал,что процедура такая:
    получаешь разрешение на строительство, согласие соседей, в архитектуре проходит проект вашего дома, конструктивная часть и т.д
  4. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Сейчас по амнистии как хошь можешь строиться...
  5. Quetly
    Quetly
    Quetly
    С/у на втором этаже я бы всё-таки оставил над с/у первого этажа. И верандочку перед основным входом :)
  6. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Не хочется терять полезную площадь в сторону с/у, лучше уж комната 9метров и с/у 6м, а не наоборот. А верандочка будет. Планирую в виде небольшого пристроя из дерева. Это будет видно после возведения коробки.
  7. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Выложили блоки. Заливают монолитный пояс.
  8. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Вот все готово к укладке плит перекрытий.
    Подвальное пространство в эркере решил не терять и устроить там место для хранения зимних запасов.
  9. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    А из котельной окно куда смотреть будет? В землю что ли?
    А вент.канал на чем стоит и как от стены изолирован? Я так понимаю у тебя по нему "копоть" от котла идти будет? А на первом и втором этаже этот вент.канал как идти будет?
    А так солидно фундамент смотрицца... у мя тесть про твою постройку сказал что ты не на одну зарплату строишься... и отказывается верить в то что ты не воруешь где-то, ИБО не строят абы-как такие дома!...
  10. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Ну в общем дабы не задохнуться угарным газом и спрятать каналы в стену предлагаю подумать над таким вариантом
    Каналы перенести на перекрытие, предварительно удалив/углубив армопояс на высоту отверстия под выхлоп.
    И всё же нанял бы для кладки каминщиков, а не каменщиков... а то угарный газ дело опасное...
  11. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Вентканал стоит на фундаменте 50см.
    От АГВ будет идти гибкая труба, которая будет входить в вентканал от первого этажа. С первого этажа вентканал будет выполнен круговой кладкой полностью из керамического кирпича и проходить до крыши.
    Спасибо. Действительно, к сожалению, не ворую.
    Живем на одну зарплату:(
  12. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    В смысле круговой кладкой? Он один что ли будет, общий и на вентиляцию помещений и на выхлоп из котла?
    А еще я не вижу технических проемов для возможности подведения воды от скважины в котельную... Вот накроют тебе плиты - чем потом блоки будешь долбить?
  13. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Антон, спасибо, что заставил меня задуматься.
    Вижу, что, возможно, легкомысленно подошел к этому вопросу.
    Конечно не общий. Я имею в виду, что красный кирпич со всех сторон будет.
    Про проемы в какой стене ты говоришь, не понял? Имеешь в виду "отвод" в гостинную?
  14. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Ну вот смотри:
    Скважина у тебя возле администрации, т.е. "через помещение" от самой котельной. Горячую воду у тебя будет приготавливать котел, который будет находиться в котельной, так? Значит тебе нужно завести воду в котельную и сделать там основную развязку воды по дому.
    Как ты собираешься подвести трубу с водой в котельную?
    По воздуху?
    Или все же под землей на глубине ниже промерзания?
    Тогда тебе нужно пробить как минимум 2 стены, или завести трубу в окно котельной (но оно высоко - зимой труба замерзнет) ...
  15. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    В стене между скважиной и котельной, конечно же оставлена дырка под трубу. С угла, где у меня скважина.
