Расширение бетонной лестницы крыльца - вопрос
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Алексс8, 06.08.24.
  1. Алексс8
    Алексс8
    Алексс8
    Здравствуйте, форумчане. Прошу ваших помощи и подсказок.
    Имеется крыльцо с бетонной площадкой и бетонной лестницей шириной 1 м. Сразу прошу « не кидаться тапками»: изначально планировалось только крыльцо со стальным ограждением, поэтому нет площадки у двери и т. п. Но, как и всегда бывает в дальнейшем: решили загородить крыльцо и получилось что есть.​
    Так вот: хотелось бы расширить лестницу (в правую сторону если смотреть снизу вверх) до размеров крыльца, т. е. добавить 40 см. Крыльцо и лестница заливались едиными, под первой ступенью имеется фундамент глубиной 1,2 м, столбы тоже 1,2 м в земле, ширина столбов 30 см.
    Как сделать лучше, чтобы лестница была более-менее монолитна и потом не ломала отделку? Как связать с основной частью лестницы?​
    Еще вопрос: чем лучше отделать при наличии сверху навеса: плитка, мягкая плитка или что-то еще посоветуете?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю это будет весьма проблематично.
  3. Алексс8
    Алексс8
    Алексс8
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Алексс8, насверлить дырок - забить туда куски арматуры и залить недостающий кусок с армированием
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Самое простое, и удобное, сварить металическую площадку с лестницей, вдоль бетонной, с опорой на нее, и на забетонированные столбики в грунте.
    Как то так:
  6. Алексс8
    Алексс8
    Алексс8
    Т. е. также как при заливке основной лестницы: сделать каркас из арматуры и связать его с арматуринами, вбитыми в основную лестницу?
  7. Алексс8
    Алексс8
    Алексс8
    Т. е. полностью обварить существующую лестницу с добавлением недостающей части?
    Или вбить арматуру в основную лестницу и к ним приварить каркас из металла новой лестницы + столбы?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Обварить и намертво, присобачить к бетонной лестнице, было-бы лучше, но гиморней. Я бы просто поставил бы сваренную конструкцию над бетоном, с опорой на него, а свесы приварил бы к столбам, забетонированным в землю. Проблема может быть в гулянии фундамента столбов с фундаментом дома, поэтому нельзя намертво связывать металлический каркас с бетонной лестницей.
    Всю конструкцию нужно, чем то обшить, для гармоничного вида.
    У меня, кстати есть вопросы по лестнице и по крыльцу.
    Дом походу на ленточном фундаменте или плите, не суть. Крыльцо связанное с фундаментом дома поверху, как и лестница, опираются на видимые бетонные столбы, похоже не связанные под землей с фундаментом дома. Если так, то существуют предпосылки трещин, стыков лестницы к крыльцу и крыльца к дому.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отвалится.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С чего это
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с того что на момент заливки нижняя часть марша будет подперта, а после снятия опалубки нагрузка пойдет вниз. Спасти может опора на ленту фундамента и внизу. Так вот внизу опора будет не надежная.
    Отвалится -это не значит что совсем. Имеется ввиду что будет усадка и трещина, соответственно эта же трещина будет на чистовой отделке плиткой. Вопрос времени.
    Вот если бы внизу было место от старой основы на которой стоит существующий марш, тогда бы подвижки были минимальные.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в чем проблема сделать еще и и доливку фундамент к этой части
  14. Алексс8
    Алексс8
    Алексс8
    Т. е. также вбить арматуру в фундамент первой лестницы под землей, соединить с каркасом нового столба, новых ступенек, забить арматуру в ступени, связать с каркасом новых ступенек и залить все это, правильно? Так будет понадежней?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    типа того - т. е. сделать фундамент аналогичный уже существующему
