Счётчик Нартис И300
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Avs7153, 06.08.24.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну да, типа платных парковок (R) и налога на дождь (С)...
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В августе 2025 было сделано ТП - установлен Нартис И300. Электричеством не пользовались.
    В январе пришли и поменяли на МИР С-04 - там прям с пульта много чего можно посмотреть.
    Опора со счетчиком через дорогу. На нашей стороне планируется трубостойка с ЩТ.
    Как раз озадачился вопросом TN-C-S / TT.
    Делать TN-C-S можно, но нужно делать повторное на ЩТ + делить PEN.
    В сетях инженер сказал, что чревато, т. к. повторное заземление N после счетчика приведёт к увеличению потребления. И это не так может и страшно, НО! Невозможность контролировать этот перерасход останавливает - может быть 8 кВт/ч, а может 500. никто не ответит.
    И реализация схемы TT, то есть отсутствие повторного заземления N после счетчика на нашей стороне, не гарантирует отсутствие прибавки, так как PEN на опоре также повторно заземлен и потом уже от него идёт отпайка на счетчик.
    Вопрос: так в чем разница, где заземлен PEN - до или после счетчика, если он уже и так заземлен ДО счетчика. По такой логике он автоматом будет наматывать.
    Завтра как раз хочу поехать снять контрольные показания - прошёл 1 месяц и расхода не было 100%.
    Заодно есть мысли померять сопротивление повторного заземления на самих опорах.
  3. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Категорически не нужно и к тому же никак!
    Вот и надо прицепиться к этому заземлению, которое ДО счётчика пятым проводом в кабеле к дому.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Непосредственно к заземлению (тросс) или к PEN линии?
    Напомню: опора через дорогу, значит цепляться могу только СИП-ом, у которого будет вплетаться 5-я жила в стандартный 4*16 мм3.
    На самой опоре PEN троссом подсоединен к армокаркасу СВ95 (проволка от макушки до низа опоры отсутствует).
    Просто я сомневаюсь, что сетевикам понравится такой способ подключения - к PEN (СИП) - они легко могут в мое отсутствие 5-ю жилу от PENа просто откусить, и мой TN-C-S превратится в «нечто» похожее на TT, при этом повторное заземление металлического ЩТ будет подключено к контуру заземления самого дома (грунт песок, в августе 2025 R было 35 Ом, сейчас почему-то стало 50 Ом.)
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    1 Отвод от PEN-провода линии
    2 Ответвление к точке деления PEN в щитке
    3 Повторный заземлитель PEN-провода
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А счетчик где?
    На макушке столба ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Здесь счётчик в ящике, PEN делится перед счётчиком.
    А если счётчик наверху, то просто считать PEN заземляющим проводником РЕ.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вся проблема, что счетчик Нартис И300 на макушке столба.
    Имеем 8 проводное штатное подключение.
    И какой может быть PEN на выходе счетчика?
    Он с радостью будет считать токи на заземление и добавлять их в платежку.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    На моём фото — как сделали линию у нас. Повторки стальной полосой на каждой опоре, даже там, где никто не присоединён.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня на нейтрали просматривается кусок провода обмотанный вокруг крюка.
    И похоже частично отсутствующий.
    К счетчику просто 8 проводов.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Линия - голый алюминий! Тут нулевой проводник ни PENом, ни PE не считается! Только как N, и повторно заземлять его нельзя.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Линию переделали на СИП.
    Повторное заземление сделано до счетчика.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И где оно с точки зрения вашего доступа к нему? Как 1-3 на моей картинке.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
