Колодцевая кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем michman, 11.03.10.
  1. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Запланировал строительство. Эскизики набросал. Не уверен насчет возможности укладки плит перекрытий на колодцевую кладку в 2кирпича(полкирпича-в кирпич засыпуха керамзитом-полкирпича). Прораб говорит возможно, только необходимо делать монолитный пояс, на который и укладываются плиты.
    Подскажите плиз не поедет ли такая стена под ними.?
    2 этажа+цоколь. фундамент блочный(3блока).
  2. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    наброски прилагаю. может поможете советами.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если есть еще промежуточные связи между 2=мя частями стен и при ж.б. поясе на всю ширину стены, то не должны быть проблемы.
  4. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    промежуточные связи обязательно.
    Спасибо. Набрался уверенности
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Тоже думал о колодцевой кладке. Однако отказался от нее.
    Недавно был у товарища, стены его дома (2 эт.) - колодцевая кладка силикат. кирпичом с заполнением тощим керамзитобетоном. Перекрытия плиты ПК. Дому около 10 лет. Пошла трещина. Почему? Может из-за разности теплового расширения (стена южная) или фиг знает. Короче объединены разнородные материалы.
  6. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ с Родины.
    Привет Ульяновску.
    Трудно правда представить, чтоб трещина пошла от разности материала.
    Но возможно всякое.
  7. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Еще один СТРАААШНЫЙ вариант, который озвучивали знакомые каменщики: заполнитель внутри стены накапливает влагу и зимой от этого стены колодцевые трещат:)].
    По поводу разности теплового расширения, зря сомневаетесь. Почитайте темы, где обсуждали комбинирование газосиликата/газобетона с красным кирпичем.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это очень часто происходит именно из-за этого колодцевые кладки запрещены в большинстве городов нашей страны, в том числе в Москве и Московской области.
  9. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Как же более качественнее и но не с большими затратами выйти из положения?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кладка если кирпич 380-510 по несущей способности, керамзитобетон, газосиликат, снаружи пенополистирол 120-140 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Использовать в качестве засыпки пеностекла.
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    все что советовал прораб -правильно! монолитный пояс спасет от всякого рода ,косяков.
    Есть альтернатива-пять рядов армированной (сплошной)кладки под перекрытие из кирпича
  13. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Какова ценовая политика по сравнению с керамзитом(у нас за куб 960р)
  14. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Посоветовали такой вариант:
    полкирпича-пенопласт5см-керамзит20см-полкирпича
  15. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Какой-то бредовый (извините) вариант. По законам природы все стремится к хаосу (разрушению) и чем сложнее система, тем сильнее она стремиться разрушиться. Чем меньше элементов в системе, тем меньше возможность ошибки, поэтому первоначальный вариант с колодцевой кладкой лучше последнего.
