1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле "обвязка"? Ну будет Ваш котёл включаться на десять минут в час разогревая импульсами теплоноситель до 60 градусов (например до 60-ти, может и до 70-ти или 45-ти) вместо того, чтоб "тошнить" все сутки на 39. Всей обвязки - комнатный термостат.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это про что?
    не уменьшит.
    нагнали тут страшных мифов про тактование
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но не в два раза по сравению с конденсационным. И не всего котла, а лишь его некоторых элементов.
  4. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Да, на кухне.
    А на сколько обычные реально шумнее? Только в инструкции на Duo-tec Compact указано "Уровень шума на расстоянии 1 м < 45 дБ (А)", у остальных данная хар-ка не указана..:faq:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смотря какие. бакси шумные - некомфортно шумные
  6. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Доп. бак/гидрострелка?
  7. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    ECO Life?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не нужны они на ваш домик
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, все у которых немодулируемый вентилятор.
    у бакси еще и насос циркуляционный избыточной мощности и без регулировок
  10. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Т. е. в ECO Life односкоростной насос? :faq:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по моему на всех бакcи так
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Этот берите.
  13. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Но вопрос: на сколько переплата в >30т.руб (нашёл на Озоне Duo-tec Compact за 90т.руб против 121т.руб за Luna) обоснована? Какие "фишки" добавятся?
    P. S. Я бы вообще предпочёл "BAXI NUVOLA Duo-tec+ 16", если бы не цена в 200т.руб.:aga:
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, на ваше знание уповаю! :))
    Котел Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI, управляется Зонтом бакси коннект, включен псевдорелейный режим.
    Вопросы: при включении ГВС ТН греется до 65-80С (хотя в настройках выставлено макс т-ра ТН 50, но греет до 60 отчего то в режиме отопления). При этом в контуре отопления на ощупь вода не выше 35-40С. Я же правильно понимаю, что клапан в самом котле гонит ТН с 75С в контур БКН, и в отопление это не попадает до момента включения режима отопления? И датчик т-ры стоит до клапана (см. график)? при этом обратка из БКН, если правильно помню, возвращается через гидрострелку, тем самым чуть грея отопление?
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Baxi ECO Four1.14F включите в список, цена 60тр, минималка 6,3 вроде
