1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для газгольдера и Севастополя, может лучше конденсационный котёл рассмотреть, хотя это вопрос бюджета.
    Возможно, отдельная тема.
  2. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Комнатный термостат - проводной или беспроводной? К котлу нужно что-то докупать?
  3. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Если термостат проводной - нужны "сухие контакты", то есть на них нет потенциала и они замыкают - размыкают цепь. Протягиваются 2 провода от котла, нагрузка около 1 А. У меня термостат на батарейках, хватает спокойно на год. Гистерезис регулируется, сейчас стоит 0,1 градуса. Беспроводной термостат требует установки дополнительного блока в котел. Если с этим не сталкивались, поставьте обычный проводной, в инструкции к котлу все отражено.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    какой такой блок да ещё и в котёл?:) точно так же подключается как и проводной...
  5. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Лучше проводной, меньше проблем, и подключить по инструкции к котлу, и как написали выше с сухими контактами и на батарейках.
  6. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Вероятно, имелся ввиду приёмный модуль удалённой панели. И да, внутри металлического корпуса котла ставить приёмник (неважно какого сигнала - радио, WiFi, BT, Zigbee...) почти бесполезно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен, с проводными меньше проблем.
  8. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Но возникнет новая прблема - как прокинуть длинный провод через весь дом/квартиру (чтоб и не мешался и было красиво)... Да ещё и будет вопрос с выбором (с первого раза! чтоб не_резать/наращивать/не_висело_мотком провод) правильного места установки.
  9. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Неудачно выразился. Конечно приемный блок, рядом с котлом.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот... хорошо если идея поставить терморегулятор посетила во время строительства\ремонта и его место уже определено:)
    а кому пофик та отделка...
    кому мешает проводок? ;)
  11. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    А как во время строительства понять, в каком конкретно месте надо ставить термостат, чтобы было комфортно? Пример: у меня в спальне двуспальная кровать (я и жена) - как догадаться сразу, где место термостату, чтобы было комфортно обоим?! IMHO, только экспериментами на живых людях;)...
  12. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Мне тоже не мешает.
  13. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    И прекрасно!
    Моё послание было к AHTOHbI4, который только определяется к типу термостата. И ему, возможно, надо будет прокидывать провод через бетонные стены/перекрытия (я не знаю - возможно ему нужен комфорт в сальне на 2-ом этаже, а котёл расположен в подвале...)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сразу идти c zigbee в НА или TYUA потом где хошь датчики приклеивай.
    "Раскидаю я носочки по периметру жилья":).
  15. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Тогда уж сразу с OpenTerm! И на газе можно будет сэкономить!
