1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    К сожалению, сейчас при повальном падении качества изделий, оптимизациях и т д многие вещи приходится добивать напильником. И хорошо, если знаешь какие, а то вот я боролся с прошлым котлом длительное время - и гарантийщиков вызывал, и бабки платил, а прочитал простейшее решение на таком вот форуме.
    Кстати, ваша ошибка 01 и ее устранение открытием крышки топки опять же одна из сторон этой проблемы. Должна проявляться в сильные морозы - ниже -15-20. В этом случае надо приоткрыть (не полностью!) глухую заглушку на верхней стенке котла, пустив в камеру теплый воздух из помещения. Справедливо, естественно, только для турбированных котлов.
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да, у нас как раз были сильные морозы, -15 -17. Спасибо, попробую открыть ее.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    у меня проявилась и без морозов) но система дымоудаления раздельная 80\80 и просто перевёл на забор воздуха из помещения
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Морозы 15-17 это разве сильные, если не Сочи:aga:
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В данный момент делают проект догазификации участка. Вопрос встал по выбору мощности настенного котла. Дом из профилорованного бруса, 136 кв м. Московская область. В магазине посоветовали Baxi luna 24 кВт. Сказали что его мощность можно ограничить до 8 кВт. Читал в форумах что при избыточной мощностью тоже плохо, будет тактовать сильно в межсезонье. Котел на отопление+ бойлер косвенного нагрева на гвс. Что посоветуете. Спасибо
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бери стандарт 24 кВт и меньше читай страшилки.
    Ограничивают максимальную мощность, а не минимальную.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зачем, лишние деньги?
    Кондинсационный?
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Ну типо у каких то котлов нельзя сильно уменьшить минимальную мощность и он тактует. Здесь в ветки по выбору газового котла писали.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вот не знаю лишние или нет? Не понимаю я к котлах. Кондинсационный или нет пока не знаю. Чем кто лучше еще не интересовался
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    24 квт на 136 квадратов ? :aga::aga::aga:
    Тогда уж 50 квт брать !
    А лучше 100 !
  11. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Baxi Eco Four 1.14 F 14КВт вполне достаточно будет и для отопления и для БКН 100-120л.
    Хотя если брус тонкий и дом дырявой, то надо запас иметь и 24КВт потребуется.
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Вообще-то 1 квт на 10 квадратов !
    Вот считайте сколько нужно Вам мощности котла.
  13. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Выше крыши, даже если дом дырявый !
  14. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Как эта зима, то да. А как прошлая с морозами под 30, то запас не помешает.
    Опять же комфорт разный для людей. Мне комфортно 24 градуса в доме, кто-то греет до 20 и радуется сохранности тела и духа) А щели это естественная вентиляция, опять же экономия на Туркове)
  15. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Так 1 квт на 10 квадратов и рассчитывается, если будет - 30° зимой.
    Это максимальный расчет !
