1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прошу помочь найти качественную клнтору которая напишет заключение от
    чего умер или не умер газовый клапан. Мне нужно только это.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет такой конторы. Обычно любая приезжает и делает методом тыка, крайний из мособлгаза приезжал, говорит попробуйте ченить поменять. Вот и все. Купить такой же котел на запчасти выгоднее.
  3. MDimEKB
    MDimEKB
    MDimEKB
    Добрый день! Может кто подскажет по теплобменнику BAXI MAIN 24FI. первый отработал 10 лет. второй тоже оригинальный умер вчера проработал 5 лет ровно. на маркете есть китайские з. н. 616170 стоят от 9 тыс руб (против 29тыс за оригинал), стоит попробовать его или ну нафиг.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Baxi - цыгане! И точка.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Что за должность такая?)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Попробуйте конечно
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да чувак какой то, типа спец по котлам. На вид лет 20 с хвостиком. Полтора часа читал инструкцию, потом сказал что ни хрена не понятно, с вас 500 руб за выезд, я поехал. Сами попробуйте там ченить поменять. Ну я купил датчик от другого котла, перекинул клипсу и проводку переделал, вот уже полгода работает все норм.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А почему Вы его крайним сделали?
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    крайний = последний)
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кого я крайним сделал? У меня договор на обслуживание с этой конторой.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Давайте без тупизны плиз
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    не равно.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, как избавиться от ошибки E01? Котел BAXI ECO Four 1.24. Причем странно - если закрыть крышку, которая внутренняя на котле, со стеклышком, прикрывающим прорезь в камеру сгорания - ошибка появляется. Если снять, т. е. чтоб дырка в камеру сгорания была открыта - ошибки нет. Кончик электрода зачистил, располагается как на картинке - не помогает.
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Слетела наверняка не силиконовая трубка с "шарика", а сам "шарик" с прессостата. Если это так, то причина проста: "шарик" пластиковый, надевается на прессостат пластиковым раструбом, который с течением времени теряет эластичность больше и больше. Поэтому частота слетов будет увеличиваться, как это не прискорбно. Выход простой: подбираете силиконовый шланг (можно попытаться разрезать штатный на 2 половинки) и вставляете его между "шариком" и прессостатом.
    Совсем временным, промежуточным решением является соединение с прессостатом штатного силиконового шланга напрямую, без "шарика". Здесь надо быть аккуратным в морозы - "шарик" служит для сбора конденсата, образующегося в трубке. Из-за конденсата котел также встает до перезапуска.
    У себя решил эту проблемку очень просто: у меня это второй бакси-фор, первый был без "шарика" только с трубкой. Ох и помучил он меня в 2006году... в итоге трубка была разрезана, взят пластиковый фильтр тонкой очистки от автомобиля и именно эта конструкция работает у меня и в новом котле. А бакси признал конструктивный дефект только спустя 2или 3 года...и устранили опять же не через правильное место.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да, там именно пластиковый шарик надевается. Самое грустное что котел работает всего первую зиму, даже не всю. И шарик уже не держится.
