1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    2010-2024, но последний год работает реже, включаясь только на гвс, верх все равно синий и конденсат тоже есть хоть и температура как ты должен понимать- выше.
  2. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Здравствуйте. Знакомые купили дом.
    Подскажите пожалуйста, котел Baxi eco home 24f, 2 контурный. Очень часто тактует, теплый пол 5 контуров + 2 батареи.
    Я понимаю что надо установить выносной терморегулятор и желательно беспроводной. Ремонт уже сделан. Я вижу что много косяков, по мне так и колектор с расходомерами стоит на обратке, да и такой огород намудрен. Я понимаю что надо по мне так все переделывать но уже зима, и теперь до тепла. 2 контура из6 практически не греют, котел то вкл то выключается. в общем в данном конфиге он тактует постоянно. нужно его ограничить, хотя бы терморегулятором. photo_2024-12-16_22-05-48.jpg
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: переведите котел в режим теплых полов.
  4. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Не давно писал сообщение, такой же котел. Посмотрите в сообщениях.
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а какая нормальная разница в температуре ТН на подаче и обратке?
    У меня например подача 60-65, а обратка, ну как прогреется уже, 40-45. Это нормально?
    Отопление только батареями.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть 20, главное - Т помещения
    И да и нет. Радиаторы справляются с поставленной задачей ?
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Есть подозрения что нет. Посмотрю в жуткие холода что будет. Сейчас в -5 на 3 градуса температуру поднять надо было, так 4 часа пыхтел всеми 24 кВт (но при этом модуляция всего 40%).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В нормальной СО и доме при 0 за бортом должно быть градусов 50, 60 - это уже много. Если только СО не работает на одной Т - но это редкий случай.
    Радиаторы подбирались по принципу левой пятки ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальный дом - это порядка 50 Ватт на кв метр теплопотерии. То есть, 50*24*30/1000=36 кВт*ч в месяц на 1 кв метр, это порядка 4 кубов газа, при 0 за бортом - половина, ГВС в месяц 7 кубов на человека - это еще порядка 35 кубов газа, девочки больше - мальчики меньше. Варочная панель (плита) норма 11 кубов на человека, по факту меньше половины, обед дома редкость, плюс мультиварки-духовки - учитывайте, вот и считайте каждый, что у него и как выходит.
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    площадь на 10, плюс небольшой запас.
    ну у меня пусть в общем 200 метров (дом 160 и баня 30), умножить на 4 это 800 кубов в месяц. ГВС даже не беру в расчет, там копейки, приехать по выходным, пару раз руки помыть. Плита электро.
    Ну получается в реале чуть больше. Сейчас за ноябрь, декабрь получается по 100-120 кубов в неделю.
    В будни поддерживаю там 19-20, в выходные 22.
  11. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Что то как то многовато, дом 160м. два этажа, эко фор 1.14ф. болер коственник 160 литров, плита, постоянно поживают двое+ наездами еще один. Первый этаж теплые полы + 1 радиатор (большой), 2 этаж. 5 радиаторов, 3 придушены. ноябрь 215 кубов, декабрь 305кубов, только сегодня отправил показания, Рециркуляция работает постоянно 2 полотенцесушителя, Т первый этаж 22-23гр. на втором держу 24 -25. но 800кубов это уж совсем.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без вентиляции
  13. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Здравствуйте. Посмотрел сегодня на это произведение искусства. Смесительный узел Terma
    Снял видео https://youtube.com/shorts/geNA2U3HtFs?si=4BylIdRz_aRfILyo
    Что увидел:
    1) обратка у насоса через клапан закрыта шаровым краном!
    2) обратка с колектора выведена сразу в общую обратку
    3) колектора перепутаны, расходомеры и краны на колекторе - по идее же можно поменять местами расходомеры и "краны"(как они там называются) ?. Теплоноситель - вода, что радует.
    4) непонятно куда датчик теплоносителя капилярную трубку приципить?
    5) балансировочный клапан открыт на расчетное кол-во оборотов - сколько выкручивать? (шестиграник) в инструкции нет описания
    специалист собрал не правильно и перемудрил
    photo_2024-12-20_19-28-12.jpg photo_2024-12-20_19-09-21.jpg отоп.jpg photo_2024-12-20_19-30-55.jpg
  14. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Добрый день, напишу пока проблему, может будет сразу верная подсказка. Вчера обнаружил в доме, пока еще не проживаю, запах газа в бойлерной, не сказать что запах сильный, но сразу ощущается при входе в дом. Котел Baxi ECO Nova 1.24 F, газ запустили 3 недели назад, дымоход раздельный (воздух стал брать из помещения, тк приточка конденсирует) (сразу скажу, вентиляция есть, приточка с улицы есть, дверь в котельную приоткрыта). До этого запаха не было, накануне было понижение наружного воздуха до -16 (самая низкая температура воздуха за эти 3 недели). Проверил пеной резьбовые соединения в котельной, "протечки" не обнаружил. Проветрил помещение и уехал, предположил что может было изменение давления газа в системе. Сегодня утром приехал, температура наружного воздуха уже -4, запах газа так и остался. Котел запущен в заводских параметрах, кроме подключения бойлера и комнатного термостата никаких действий с котлом не было. Предполагаю, что может надо отрегулировать газовый клапан. На днях хочу позвать газовиков либо сервисную службу, если запах останется.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С газом шутки плохи.
