1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Как-то я сразу не догодался попросить показать.
    Нет, не путаю.
    Я еще специально, про сайт BAXI сказал, что там ECO Four-ы без трехходового. На что он мне сказал, что раньше шли без трехходового, сейчас с ним.
    Думаю или продавец что-то перепутал или у них ECO Four-ы сродни китайским айфонам начала 2000-х (с андроидом на борту).
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А что не так? Я купил котел, трехходовой в комплекте.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Одноконтурный ECO Four?
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Котел Eco Classic 24
    При работе на отопление (по пза) наблюдаю такое в работе. Поработает, отключается по порогу верхнему (ну при текущей температуре на улице этот порог порядка 57-58) при этом, пока идет выбег насоса в паузе, температура на дисплее падает до 45-46. Включается нагрев и быстро долетает до 54-55 и там работает.
    Вроде как в прошлом сезоне мыли ТО.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тактование из-за избыточной мощности
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Вот говорил мастеру, недавно мне трёхходовый который мне делал и решил газ настроить, что не надо этого делать.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А мастер то тут при чем? котел просто на меньшей мощности работать не умеет
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Не, я убавлял его программно до 35% (дальше нет смысла из математики) и он работал значительно дольше на рабочей температуре. Тепеь же, после прибавления давления газа он стал быстрее выходить на момент верхних температур работы и отключения. Раньше такт был минут 13-15/3 теперь 5/3
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну программное уменьшение мощности не поможет - котел и сам убавит когда надо
    А как котел работает по термостату или по температуре теплоносителя?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @porogn, дабы уменьшить количество включений установите интервал \параметр Р17\ = 10мин
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    качели будут
  12. porogn
    porogn
    porogn
    На Eco Classic нет таких параметров, этож дюже урезанный тендерный котел.
    В целом, программное ограничение его максимальной мощности позволяло увеличить время в режиме "работы"
    Сам могет работать только по своей температуре ТН и в итоге он так и работает. Дополнительно к нему подключен внешний термостат, но это только чтоб не было перетопа в помещении и он просто полностью вырубает котел на время
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда имеет смысл уменьшить минимальную мощность, только надо 00 ставить, а не 35
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Минималка так и стоит. Занижал только максимальную
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, все верно - максимальную надо занижать
