1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Так, чего же ты хочешь?..:aga:
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Хотелка твоя понятна, полагаю и реализуема, если всё правильно настроить...
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    А мозгами котла что управляет?
    Опаньки, предположу, что зонт... Всё просто...
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я хочу чтобы котлы не работали, если в комнате 16 градусов, а целевая у меня 10.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так зонт и управляет, все верно, но мозги котла он не может переделать. как их выключить то?
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    От него этого не требуется...
    @Dolbyatmos, рыбку я за тебя ловить не буду, дам снасть...
    Для любого котла под внешним управлением для отопления, важны только ДВЕ команды, отопление включить/выключить (true/false) и заданное (целевое) значение в °C (0...100) для теплоносителя. Команды могут работать И/ИЛИ, зависит от модели котла, но не зависят от модели управляющего мастера, это протокол.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да я понимаю, вот и стоит запрос тепла по температуре воздуха, просто может эти котлы вообще выключенные стоять не умеют, им надо всегда температуру подачи не ниже 25 держать, или из розетки выключать. может никто 10 градусов никогда и не ставил.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Разумная хотелка.
    Домысел, не привёл фактов.
    @Dolbyatmos, ты уж прости меня, дурака старого, выше выкладываешь картинки с графиками, они хоть и красивые, но бестолковые и не информативные. Проанализировать твою проблему они не помогут. А медиумов и ясновидящих тут нет...
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    блин, не знаю что еще выложить, вот такие еще есть:
    Screenshot_20241112_132436_Samsung Internet.jpg Screenshot_20241112_132727_Samsung Internet.jpg Screenshot_20241112_132814_Samsung Internet.jpg Screenshot_20241112_145843_Samsung Internet.jpg
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Dolbyatmos, относительно информативности, не знаю что можно вывести в историю у зонта, но в качестве примера приведу свои:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну вот, у вас ровные линии, а у меня циклически зачем то модуляция бахает до 100%, чего ей надо от меня не пойму. :um:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот у меня модуляция переодически бахает, может датчик ТН котла глючит, хз, я его недавно менял, крепеж и подключение переделал.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Ну, ты молодец... В первом приближении... Хочешь по воздуху, а выбираешь "Запрос на тепло" "Требуемая t ТН". Это как вяжется с хотелкой?
    п. с. либо котёл работает для и на благо помещения, либо для себя любимого...
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не верно. Не смотреть надо, читать их...
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    признаться, я все делаю методом тыка :close:
    там было написано: "Параметр «Запрос на тепло» – это рассчитанное Контроллером или заданное настройкой значение температуры теплоносителя, при достижении которой считается, что котел справится с поддержанием целевой температуры отопления." вот я и поставил ТН
    PS сейчас проверил, там кроме ТН и нету ничего(
