1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из путанных объяснений понятно только то что котёл никак не адаптирован к системе отопления.
    да еще и подключён через посредника.
    Но кто то же вам это всё собрал и запустил, вероятно пнр прошли сильно мимо.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да я сам там ни фига не пойму :close:
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Под каждым окном радиатор стоит. После начала прогрева все горячие, холодных нет.
    Так, логически, вроде получается что действительно мощности радиаторов не хватает. Хотя под каждую комнату подбирал, пусть грубо, деля на 10, и смотря в характеристиках радиаторов мощность на меньшей, а не большей температуре, и потом еще сверху накидывал, чтоб с запасом.
    Ну может еще с этими зажиманиями отдельных контуров что-то пережал. Я в эти выходные поеду, попробую все контуры открутить на полную и посмотрю как будет работать.
    Еще смущает полотенцесушитель. Он один на отдельном контуре и очень коротком, всего в паре метров от гребенки. Получается что через него теплоноситель (термагент, это кстати тоже роль играет, что не вода) не остывает сильно и это может играть роль в общей температуре обратки. Может из-за него обратка горячая и котел, видя это, не греет ТН сильно и получается что обычные радиаторы в контурах не получают достаточную температуру ТН. Ну это как версия для размышления.
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Надо мониторить температуру на каждом радиаторе в течении определенного времени. 100% какие то будут теплые. Чудес не бывает, если все радиаторы имеют одинаковую температуру, равную температуре ТН = установленным значениям на котле, то прогрев дома и поддержание температуры на заданном уровне будет без проблем.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Его лучше к ГВС подключить. а гидрострелки у вас нет что ли?
    я радиаторы вообще никак не регулирую - только отключаю где нет никого. Зонт ИМХО сам все отрегулиует как надо. Если бы был тупой котел - то да, нужно было бы кол-во тепла регулировать подачей (кранами, головками и т. п.)
    Кстати, я когда в первый раз котел включил, он примерно так же не мог прогреть дом. Подключил полы - стало все ок
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Не получится, у меня горячая вода по запросу. Открыл кран - есть, не открыл - нету.
    Нет. От котла в гребенку и от нее разводка по контурам, в т. ч. в ПС и по теплотрассе в баню.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никто не знает как в котле бакси можно указать нижнюю температуру ниже чем 25 градусов ?
    Эта инфа с цш котла, то есть эту инфу выдает котел и она не меняется. Я например хочу котлы вырубить, чтобы в помещении было 10 градусов, а горелка на 1% все равно работает.
    Везде я выставил что хочу иметь температуру теплоносителя в пределах 10-45 градусов, а у котла ниже 25 нет настройки :faq:
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так надо не температуру ТН ставить, а температуру в помещении.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так температура в помещении у меня и стоит на 10. А что толку, если котел ниже 25 градусов не хочет опускать воду
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где она у вас стоит? Если 10⁰ поставить на термостате, котел не запустится, пока не будет ниже 10⁰. Отсюда вывод, что стоит 10⁰ на устройстве, либо не подключенном к котлу, либо чтото сделано не правильно, либо котел запускает другое устройство, регулирующее температуру в другом месте.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    А в паспорте твоего котла какой диапазон?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Диапазон температуры воды в контуре отопления 25÷80
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у меня датчик температуры воздуха один и стоит в котельной, рядом с котлами.
    Управление идет по нему.
    Я хочу чтобы до 10 градусов опустилась температура воздуха в котельной и котлы стояли выключены, а ничего не получается, потому что один котел постоянно пытается держать включенной горелку на 1% мощности, чтобы у него менее 25 градусов теплоноситель не опускался. как котлы то выключить? не из розетки же их вынимать постоянно.
    Вот он дергает и дергает котел постоянно, чего его дергать, какой смысл не пойму
    Вот мои картинки:
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Какой алгоритм регулирования выбрал, такой тебе котёл и отрабатывает... Захотел по "воздуху" 10, он тебе по "теплоносителю" 25 шпарит...
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это я понимаю, а как сделать чтобы он вырубился вообще? Нафиг мне греть до 25 тн. А меньше он видимо не умеет, чего делать то :|:
    Я везде выставил 10 градусов на подаче, а мозги котла мне выдают инфу что нижний порог у них 25 и все тут.
