1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неа. радиаторы тут не причем, раз котел работает на 60-65 градусах
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для нуля на улице это очень много.
    У нас примерно такая же температура, сейчас поднял до 45, а до вчерашнего дня 40гр. было выставлено.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не сказал бы что очень много, скорее на грани, но подозрительно, соглашусь
  4. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Расположен по центру самого холодного помещения - гостиной, совмещенной с кухней и вторым светом.
    Реальная температура по термометру в гостиной точно совпадает с показаниями датчика зонта
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А в чем тогда претензии к работе системе?
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вобщем надо еще один вариант попробовать, там уже столько я всего накрутил с этими попытками балансировки, что не пойми что в системе.
    Надо взять все контуры открутить на полную и посмотреть что будет. Хотя наверное примерно понятно, котел будет очень долго с большим расходом газа нагонять температуру в доме.
    Пусть будут на 100% открыты и ветка с 3 радиаторами и ветка с 6 радиаторами.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С чего это вы взяли. Если у вас в гостиной температура равна заданной - чего там нагонять будет?
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    температура на термометре точно соответствует показаниям температуры на датчике зонта, вот о чем я писал.
    Проблема в том, что если опустить температуру градусов до 18, то потом эти 4 градуса долго поднимает даже в плюсовую, чтоже будет зимой?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    долго это сколько? дом из чего?
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    просто еще эта проблема какая-то плавающая. Дом из бревна, год прожили, я все грешил на теплопотери в первую зиму, и шва не было, и подпол на сваях продувается. И вот осенью сделали теплый шов, подпол уже больше половины зашил, а в отоплении никаких сдвигов.
    Пару недель назад перед приездом включили на 22 градуса в 15 ч. он в какой то момент дошел до 22.6 и как в стену уперся, работает на всю, а температура не повышается. в 21 ч до 23 так и не дошел.
    И такое чувство что лучше его остановить, а через пол часика снова запустить и тогда он добьет, чем он будет упорно работать и не достигать нужной температуры. Что это такое, не могу понять. Буду дальше наблюдать с понижением температуры что будет.
    Вот такая модуляция у него всегда
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VladimAnt, надо учитывать еще теплоинерционность дома - мгновенно дом не прогреется
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так судя по картинке, он у вас большую часть времени не работает, выключается по перегреву теплоносителя. Кстати сколько ⁰ выставлено по теплоносителю?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кстати, ставил сестре зонт, примерно такая же проблема. Логика не понятна. Видимо зонты программирует ключница.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если при 0 за бортом (грубо 50 % расчтеных) котле работает на 65 то что будет при расчетных (в два раза больше)? А пластиковые трубы ограничены по Т. Если только система очень грамотная и работает на одной Т круглогодично - но это одна на миллион)
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну да, когда уже прогрелся и только на поддержание работает, то легче набирает.
    Правильно, он и не должен работать постоянно. Набрал например 22 градуса и отключился, на 20 снова включился, прогрел до 22. Обычная цикличность.
    Он выключается не по перегреву, а по достижении заданной температуры. Температура теплоносителя максимально указана в зонте 65 градусов, выше он ее не будет нагревать.
