1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А вентилями на гребенке можно, как тут указано:
    Я именно ими пока пытаюсь регулировать. Вот только вопрос, регулировать на подаче или на обратке или все равно?
    Вот такие у меня гребенки
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @VladimAnt, у вас краны на обратке (верхняя) - ими и регулировать. на подаче это не краны :)
    я бы вначале термоголовки все открыл бы по максимуму. ИМХО лишние они
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну котлы зачем то включаются ?
    если они на термостате, так и молчали бы.
  4. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Вроде как теплоноситель поддерживается 30 градусов ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ? если термостат отключает котёл, то он только на антизамерзание включится, и то не все)
    ну и на нагрев бкн или гвс.
  7. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Не знаю, надо у бакси спросить
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Нет, у меня краны и на обратке и на подаче. Эти стеклянные минзурки также можно закручивать или откручивать, регулируя поток.
    Вот и вопрос где лучше регулировать, на подаче или на обратке, или все равно?
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я все подробно описывал, проблемы. Если не сложно на 36 странице посмотрите, там несколько моих постов с описанием.
    Я кстати так и и не узнал первоначальный вопрос, где же находится у Луны датчик температуры ТН.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ищем свой котел, смотрим взрыв-схему и находим искомое.
    http://zipbsp.ru/magazin/folder/vzryvnyye-chertezhi-kotlov-baxi
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У луны кстати я ставил датчик с вайлдбериз за 300 р, чуть соединение переделал и нормально работает, комплектный датчик нигде не нашел, или он стоит как боинг. там походу вообще любой датчик можно примотать
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У платинума крышку снимаешь и датчик прям самый первый. Вот его фотка:
    Только с таким разъемом фиг найдешь, да и смысла нет, клипса перекидывается, разъем переделывается
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При удалении нескольких сообщений с предыдущих страниц Ваше описание может переехать на 35-ю. А при добавлении (практикуется и такое) - на 37-ю. Если так лень повторяться (хотя это же у Вас какая-то проблема, а не у того кто спрашивает), то можно давать ссылку на пост, она всегда будет приводить в нужное место (примерно вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/33177766/)
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Есть там под позицией 131 погружной датчик, входит в какую-то фигульку, куда она входит кто его знает, тут схема мало поможет разобраться.
    Мне то честно говоря практические вопросы датчика не нужны, он работает. Мне нужна чистая теория, где он стоит, на подаче, на обратке, до горелки, после горелки?
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Спасибо, не хотел лишний раз засорять тему. Пока вроде ничего не удалялось и не добавлялось, посты все там же на 36 стр по вашей ссылке. Все актуально.
