1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Может подскажет кто. Луна 3 комфорт комби с пультом, вынесенным в комнату. На пульте установлена температура 24,5. Комната прогрета до 25,7 (показания на пульте). Несмотря на это, котёл все равно греет батареи до того, как температура упадёт хотя бы до 25. Раньше такого не наблюдалось, начинал греть только после того, как температура упадёт ниже 24,5. Что бы это могло быть?
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Датчик уличной температуры установлен?
  3. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Нет
  4. sub776
    sub776
    sub776
    У меня такая же проблема, перегревает. Луна 3 комфорт. Ответа пока не нашёл).
  5. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Продолжаю эксперимент. На пульте отключил отопление, переведя котёл в режим подогрева воды. А отопление не отключается. Все также продолжает греть батареи. Складывается впечатление что котёл ушёл в режим незамерзания.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может и пульт заглючил. Судя по упоминанию термина «комби» котлу поболее десятка лет будет?
  7. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Ну да. Уже больше 10. Эксперимент продолжаю. Отключил и воду и отопление. Начал остывать и батареи не греет. Следующим этапом попробую оставить только отопление. Если только на отопление будет работать норм, то скорее всего трехходовый. Подозреваю что он залип, и при включении подогрева воды в бойлере он не перекрывает ход на отопление, и греет и то и другое.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можкт 3х ходовой клапан пропускает
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
