1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так нет связи между тп и спать в прохладе) есть же управление по комнатное тп) вы ставите такую температуру, которая вам нужна и программируете. С батареями у вас наоборот в спальнях будет перетоп и духота, плюс отсутствие вентиляции, в итоге повышаться со2, понижаться влажность и ничего хорошего от этого.
  2. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Это можно будет позже сделать. Дом еще на этапе стройки. Внутренней отделки еще нет.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну и хорошо, все эти батареи, конвектора не брать, окна глухие и всю разницу в вентиляцию и кондеи центральные.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это разные способы решения одной задачи, а есть еще и другие.
    И я бы не сказал что одно лучше другого. по мне в таких домах на резерв лучше ставить электрокотел
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какой смысл на резерв электрокотел? Да и какой электрокотел обогреет 600 метров случись что? Он тоже не бесплатный, его обвязывать так же надо, проще поставить два одинаковых газовых, это логичнее. Плюс можно датчики на месте перекидывать и смотреть в чем ошибка, я так делал и не надо голову крутить. Газовый котел и при отсутствии ээ будет норм пахать.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну у вас 600, а у автора 200+ - я его дом имел ввиду
    На 600м2 навреное 2 газовых котла - разумно ставить и скорее всего даже конвекционные, а не конденсационные
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да и на 200 два газовых норм, нафиг ээ? У тс же газ есть. А зачем на 600 м конвекционные то? Что то вы не то пишете совсем. Это старые котлы.
  8. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Так это с батареями тоже работает.
  9. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    У автора 300)
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем кондесационные, если каскад конвекционных обеспечит достаточную модуляцию, а стоит раза в 2 дешевле и они еще более надежные + запчасти/специалисты везде есть
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вы цоколь то за этаж не считайте
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так а смысл ставить батареи вместо тп?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, у конвекционных не будет вилки 3-70 квт. Так же они будут пыхтеть, им сложно будет работать постоянно в диапазоне 30-40 градусов. Стоят не в 2 раза дешевле а чуть чуть совсем. Кпд ниже. Насчет надежности- один хрен, запчасти так же. Ну они более тупые, тут не поспоришь, смысла брать старые котлы, тем более под тп, вообще 0.
    Мне предлагали один напольный гроб за 700 тыс, в итоге я купил два настенника конденсационных за 230. Разница как говорится налицо.
  14. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Окна стоят и только 4 больших глухие. Всего 13 шт.
  15. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Можно и не считать, но он весь с ТП, и высота потолка 2,8)
