1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И что?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Повысить и понизить не проблема
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, это бред какой то, ставьте термостат хотя бы
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И что мы всем команды раздаём. Сами разберутся, надо им это или нет.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не бывает однозначных советов, у всех свои условия. К примеру установка термостата на турбокотел привела к разморозке ТО, а вот ПЗА не дала бы такой результат. И. т. д.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вопросик есть такой:
    Дано- два котла luna platinum
    Бкн подключен ко второму котлу (датчик температуры бкн и соответственно труба для 3 ходового)
    1. Если первый котел работает на отопление, а второй только на бкн все норм, нагревает бойлер до 65 градусов и останавливается
    2. Если первый котел выключу, а отопление переключу на второй, то при нагреве вторым котлом бойлера он останавливается так же на 65 градусах, но потом следует пассивный догрев и этот догрев где то до 80 градусов может доходить по инерции, поднимая температуру в бойлере.
    Вопрос- что это и как это поправить?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А какая уставка ТН?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    30-35 градусов
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    С одной стороны сарказм. Но с другой стороны, эта холодная и долгая зима показала, что нужно знать хотя бы, что котел работает. Вот так приедешь с работы, например, а котел ушел в ошибку, а на улице -25, и уже вечер, никого не вызвать. У меня конечно есть печь, но она не на весь дом. Отсюда, задумался. У меня есть сигнализация, которая кричит, что нет света и пора ехать доставать гену. Но она не кричит про котел, она его не видит, а чтоб увидела, нужно устройство типа зонта и такой же стоимостью.
    Потому решил, что до след. отопительного сезона прикуплю в сигнализацию простой дешевый датчик температур и будет мне она орать на телефон, если температура будет опускаться ниже запрограммированной. Чтоб спокойней было в сильные морозы.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну у вас вечер и не вызвать, я как то звонил, чтобы кого то вызвать, это было в начале декабря, сказали самое раннее могут приехать после новогодних и то не факт. В итоге пришлось самому разбираться и все чинить, перепаял там кое что. Да даже когда приезжали, смотрят как бараны на котлы и говорят мы такое в первый рад в жизни видим, тут ниче не понятно, надо годами разбираться, разворачиваются и уезжают. Мы гооворит тока обычные котлы исправляем, где все просто, 3 кнопки и розетка, а у вас там 8000 строк в меню, тут говорят никто не разберется никогда.
  11. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Добрый день! Прошу помощи с выбором котла и БКН. Отапливаемая общая площадь примерно 320м2, ТП примерно 200м2 (100м цоколь без батарей + 100м с 4-мя конвекторами в полу (окна почти в пол) и 3-мя батареями). Батареи на случай холодной зимы. Еще 100м с 4 батареями (спальни) без ТП. Предполагается хамам небольшой в цоколе. Система разведена, фотка в прицепе.
    Нам рекомендуют Baxi slim 1.4 + baxi UBC200 или ACV comfort 200.
    Поддержите такую рекомендацию или котел слишком мощный и хватит 1.3? Буду благодарна любому мнению.
    P. S. Сейчас временный электрический для поддержания минимальной температуры. Никто не проживает пока. Газ введен, выбираем котел.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    У меня так котел и работает. Программно уменьшена мощность и время между включениями 8 мин. Котел работает 15-20 минут, потом 8 минут отдыхает. В большие морозы время между включениями ставил 5 мин. Иначе радиаторы остывают. У меня куплен на озоне простой дешевый уличный датчик, схема подключения есть в инструкции к Бакси. Сейчас на улице ноль, котел греет ТН до 38 гр. Было на выходных +4 - грел 34. И когда мороза нет и у котла перерывы больше уже. Дома +25, для нас комфортно. Если вай-фай, то есть в интернет-магазине бакси и такие есть, совместимые с вашей моделью. Я, например, не вижду смысла переплачивать. Но каждому свое.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У вас чуть больше половины моей отапливаемой, но у меня нет ни батарей ни конвекторов (они не нужны, если дом более менее норм утеплен), минимальная температура этой зимой была -30. Мне хватало мощности 20 квт. Значит у вас хватит котла на 12-15 квт, где то так. Ну можете с запасом взять на всякий случай, чтобы работал как у меня на половине мощности.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я ж строитель, у меня ж контакты есть ;) У самого пока ничего не ломалось, но на дома, которые мы строили в процессе отделки уже было, ломались котлы и надо срочно, а то ведь отделочники без работы, поэтому люди приезжают быстро, в течении дня сразу (чем дороже стоимость простого приезда, там быстрее приезжают). Но у нас весь город можно за 20 минут проехать.
  15. Мурка80
    Мурка80
    Мурка80
    Значит 1.3 хватит? Батареи и конвекторы поставили на всякий случай, есть гребенки на каждую ветку, можно не включать. Мы надеемся, что они не пригодятся, но пусть будут) Стены 400 газоблок, облицован клинкерным полноразмерным кирпичом с вентзазором. Крыша - холодный чердак, утепление по потолку 200 каменная вата.
