1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @sub776, Раз не пашет, купите термостат комнатный, не панель же менять. :no:
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Так он пашет, вроде. Но как-то не так. Мож там с мозгами проблема, хз.
  3. Alexsch77
    Alexsch77
    Alexsch77
    Конденсат к регулировке температуры отношения не имеет. Это не причина а следствие :). Тогда отключайте ПЗА. Она не для Ваших условий. Тем более, как Вы говорите, при отключении ПЗА все работает нормально.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Так хочется, чтобы работало. Я котел такой брал, чтобы всё работало без заморочек и левых устройств, а мне все советуют че-то отключить или поменять :)]
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А датчик температуры улицы-то «левый»вроде?;) Может он на низких температурах дополнительно левеет?
  6. sub776
    sub776
    sub776
    По показаниям самого датчика всё нормально, ±1⁰ по сравнению с датчиком в машине.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    которое из ПЗА зонта? Их там много разных, голубых и красных
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Свою кривую подобрал.
    Цветных не видел.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так сверху голубое, снизу красное.
    А ПЗА там одно в отоплении, а другое в котле. И чем одно от другого отличается - хз, и что будет, если включить оба - тоже хз. В инструкции про отличие хрень какая-то. И нигде про отключение вроде не сказано
    Погодозависимая автоматика (ПЗА) в Котловом
    контуре не рекомендуется к использованию, т. к.
    температура нагрева теплоносителя будет ограничена
    заданной кривой и уставка от отопительных контуров не
    сможет быть достигнута. В конфигурациях, где
    необходима именно такая логика работы котла (по
    индивидуальной кривой ПЗА) создайте Котловой режим и
    задайте котлу режим работы “Включен постоянно”.
    Отопительные контуры для такой конфигурации настройте
    на регулирования без “Запросов на тепло”
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А как их включить обе сразу?
    Согласен написано невнятно. Как я понимаю, это рекомендация где контура должны достигать уставки и при неправильно выбранной кривой может быть недотоп. Если её перефразировать будет понятней.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При внешнем управлении котловое пза работать не может в принципе
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потому что при внешнем управлением мы напрямую управляем температурой теплоносителя.
    Кула здесь пза всунуть в поинципе?
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Легко! Можно даже выбрать разные кривые там и там. Только после записи, если еще раз посмотреть, кривые оказываются одинаковыми. Но после стрелочки температуры получаются разными. а если на котле ПЗА отключить, то после стрелочки числа совпадают
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так засунули же!
