1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    У меня нет термостата отдельного. Панелька и дут только.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дут отключите
    Котел сам замечательно все отрегулирует
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Да блин. Разобраться-то надо)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я свою версию уже да - котел просто выбирает кривую, не быстро. Без дорегулирования по термостату
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Версия понятна.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Джоржик, по моему, просто троллит...:)
  7. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Нигде не увидел, т к третьей оси нет. НО теоретически и практически она ДОЛЖНА БЫТЬ. Я уже сказал, что ее опускают во многих случаях (замалчивают), т к не несет она для пользователя чаще всего практической информации, т к пользователь просто НЕ МОЖЕТ предвидеть всех ситуаций, да и лишнее это - давать юзеру в руки профессиональные инструменты.
    Не могу утверждать, т к не видел, но КМК именно таблицы, как и в машинке, обычные калибровки...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нет там третьей оси, неоткуда взяться. это просто график Ттн = f (Тнр)
    Это график иди вручную рисуется как надо, или берется стандартный (по формуле) + фиксированное смещение
    этот графики или просто координатами точек задаются - отрезками по сути
    или просто формулой стандартной. формула - теплоотдачи отопительного прибора. Там всего 2 параметра будет - смещение (и то не всегда), да угол наклона.
    Должен быть еще параметр под тип отопительного прибора, но я такого не встречал
    Таблицы тут не нужны
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Это и беспокоит)
  10. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Я уже сказал Вам, что Вы ошибаетесь, об этом сказано и в ответе ТП зонта. Это проверено, подтверждено и откорректировано мной на моей СО.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Так, значит, вы можете дать конкретный совет вопрошающему по данной проблеме? Чтобы у него тоже всё скорректировалось:).
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Конечно, я уже дал его пару страниц назад и причину наиболее вероятную указал. Только надо его прочитать, провести ряд экспериментов и вычислений, установив причинную связь. После этого будет понятно, что корректировать и возможна ли вообще корректировка.
  13. olegolegich
    olegolegich
    olegolegich
    Рыбинск
    Доброго времени суток. Может кто то знаком с котлом BAXI LUNA PLATINUM+1.12 конденсатный, в частности интересует возможность перевода на сжиженный газ, в инструкции написано что перевод с метана на суг производится програмно и не требует каких либо регулировок по нижнему и верхнему давлению газа на клапане так ли это? Планирую до подвода газа использывать на рампе в качестве резерва так как электросеть перегружена и бывают достаточно долгие и частые отключения. К нему будет поставлен ИБП на 400 Ач ну и стаб.
  14. Alexsch77
    Alexsch77
    Alexsch77
    @sub776,
    ИМХО. Возможно автоматика котла имеет определенный выбег по времени при превышении температуры помещения, и установленная кривая ПЗА не соответствует характеристикам Вашей СО и помещения. И, чем холоднее на улице, тем выше разница между температурой СО и температурой помещения, тем заметнее несоответствие из-за увеличения теплового напора. Пробуйте "положить" кривую ПЗА (постепенно делайте ее более пологой)
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Клал уже на 0,5) конденсат потёк на ручей) температура подачи была 32⁰)
