1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У некоторых других производитей (безвременно нас покинувших на свою голову) в таких случаях рекомендуется понижать наклон кривой повышая её уровень, но это при отсутствии датчика комнатной температуры. По идее датчик таки сам должен справляться с этой задачей.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как же вы ошибаетесь
    Про опентерм слышали?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Потому что то, что Вы называете «термостатом» таковым не является. Ну у Вас может своя терминология быть, не запрещается:)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вы сами называете луновский пульт термостатрм
    Или вам ссылку на другие термостаты показать?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Видимо зима у всех прошла (кроме некоторых районов Сибири), начали обсуждать перегрев в 1-1,5 градуса:)]
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Не в инерции дело. При уставке в 19,5⁰ котел греет до 21⁰, и горелка при 21⁰ работает. Если бы котел отключался при 19,7⁰, а уже потом, при неработающей горелке, поднималась бы температура, то я бы и вопросов не задавал.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Вот и хотелось бы это получить)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так под Вас подстраиваюсь:)] Но иногда пишу же «панель управления» или «пульт управления». Это же не просто от нечего делать.
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Это не термостат, а протокол.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Сейчас только на 0,5⁰ перегревает)
  11. sub776
    sub776
    sub776
    В пульте расположен термостат. Так пойдёт?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только этот термостат не простой и не работает как обычный
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Включите работу по комнатному датчику :)] А освободившееся от раздумий время потратьте на раздумья по более насущным вопросам. На следующий год с морозами можно вернуться к этому вопросу будет.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А по какому протоколу работает термостат?
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Опентерм - это термостат? Нет. Термостат - это железо, замыкает или размыкает контакт. Железо может работать по разным протоколам, алгоритмам, по.
    Луна 3 комфорт тоже использует протокол опентерм в своей работе.
    Котел работает в режиме пза. По уличному датчику датчику температуры подбирает температуру тн, по комнатному датчику температуры модулирует пламя горелки, по термостату включает и отключает горелку. Так это должно работать. И у многих работает именно так. Но попадаются в сети такие же проблемы, как и у меня. Ответа я пока не нашёл.
