1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Описания логики работы такой схемы нет.
    Вывод - с помощью термостата котел тодько подбирает кривую пза.
    Не больше
    И не может котел работать сразу по пза и термостату одновременно
    Совсем разные схемы регулирования
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну раз Вы сказали, что не может, значит не может. Хотя термостат и панель управления на Бакси Луна 3 комфорт немного разные вещи. Термостат - это же по сути перемычка, замкнуто - греет, разомкнуто - не греет. И что может помешать работать котлу в погодозависимом режиме с управлением температурой в помещении по термостату одновременно? Ну кроме Вашего письменного запрета? Возвращаясь к панели управления конкретно Бакси Луна 3 Комфорт получаем примерно такую же картину, но с более плавным приближением к заданной точке. Опять же, что может запретить подобную работу? То, что Вы пренебрежительно назвали «подбирает кривую ПЗА. Не больше» и есть процесс регулирования:)]
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот представьте, что Вы уронили с крыши молоток и крикнули тем, кто внизу - «Поберегииись!» Так вот, они там уже берегутся, а молоток ещё летит:)] Так и с температурой.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Чем ниже температура на улице, тем больше перегревает.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    По имеющейся у меня информации из сети, по уличному датчику выбирается температура тн, а по комнатному термостату включается и выключается котёл. У многих адекватно эта связка работает.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет у луны комфорта термостат это не просто перемычка. В томтом то все т дело
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Во всём диапазоне температур? То есть и при плюс 10-14 нагревает выше заданной?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот если вы подключите внешний термостат так и будет
    А штатный термостат луны комфорт рабоиает по другому
  9. sub776
    sub776
    sub776
    При околунулевой температуре нормально отключает, ±0,2⁰
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но есть и контакты для термостата, который просто перемычка - в том то и дело:)]
  11. sub776
    sub776
    sub776
    От минус 5⁰ градусов начинает перегревать. И чем ниже температура за бортом, тем выше перегрев, до 1,5⁰ перегревает при минус 25⁰.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И не забываем теплоинерционность самой СО
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот штатный термостат подключен не кним
    Не странно?
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Как именно по другому? Все термостаты одинаково работают.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же говорю немного. В пределах градуса.
