1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    С термостатом насос отрубается. А падает темп, как написал автор, в течении 5 часов при -25 за бортом
  2. Den-sl
    Den-sl
    Den-sl
    При горизонтальном дымоходе, открыть клапана, чтобы организовать дополнительный приток вентиляции через котел? "Отличный" совет! Пусть ещё разок теплообменник поменяет.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Теоретическая? Шутите?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внешний подрубить на какое-нить реле к термостату при простое котла .
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На моей практике, только один раз заметели разницу.
    Была вода у человека.
    Решил сменить на незамерзайку.
    Сменили, звонит, некоторые батареи стали хуже прогревается.
    Посоветовал насос переключить с 1 на 2 скорость.
    Позвонил на следующий день, все отлично работает.
    1 и 2 скорость насоса, это разве Афигенная разница, что создают непереносимые проблемы?
    Больше никогда разницы не замечалось.
    У меня самого разбавленный 50/50 в системе.
    Сколько раз зимой свет отключали, все нормально запускалось.
    Котельная неотапливаемая. Остывает быстро.
    Воду бывало прихватывали, это да. Вода есть вода.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наблюдая за работой котла в последние три дня обратил внимание, что при вечернем падении температуры на улице температура в помещении повышается. При прочих равных условиях.
    Не сказать что сильно, но такая тенденция есть. Может кто нибудь как то объяснить этот феномен?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Солнце греет ? Бывает такой эффект.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это к вечеру происходит, солнца уже как бы и нет.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Датчик уличный есть?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, датчиков никаких. Чисто двухконтурник атмосферный.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чем фиксируете повышение, какой котел, чем управляется?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Котел Бакси эко 4s атмосферник. Управление чисто температурой теплоносителя. Измеряю электронным термометром с уличным и комнатным датчиками.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уставку на котле не меняете, и сколько на улице, в доме, какие изменения, что беспокоит?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ничего не беспокоит. Установку на котле не меняю. Интересен сам эффект.
    По логике при падении температуры на улице должно и в помещении падать, а здесь наоборот.
  15. sub776
    sub776
    sub776
    У меня есть) Чем холоднее на улице, тем больше перегревает по комнатному термостату). Зачем он так делает, понять не могу.
