1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Совет сам по себе не очень правильный, промежуточное реле и три провода и насос работает постоянно, пока есть циркуляция не замёрзнет.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Люди ради экономии готовы на ремонт.
  3. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Об этом не вспомнишь -получишь другой, тем более при таких пропорциях
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если на воде замерзает только котел, откуда другие проблемы возьмутся?
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Вязкость у антифриза другая
  6. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    От самого антифриза в системе, да плюс ещё в таких пропорциях, как советуете
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не будет никакой жары, да, кривую подобрать, и прекращайте снижать температуру на ночь, она при погодозависимой автоматике сама немного снизится, но работать котел не перестанет и насос будет гонять постоянно.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если котёл включается по термостату раз в три часа.
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Выше вам правильно указали, надуло через коаксиал, до заморозки ТН в ТО. Открывайте клапана на котле, сверху. Пусть из помещения сосет.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разница, только теоретическая.
    А разбавленный на 75-80% водой.
    Даже теоретической не найти.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так какие всё-таки проблемы?
    Скажите пожалуйста точнно.
  12. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Антифриз желательно заливать только в крайних случаях (дача скажем). Желательно только качественный. Если разводить, то только четко по инструкции. Если двухконтурный -только пропиленгликоль. Если нужна гарантия-разводить только до минус 20-25 гр. Замена, желательно с промывкой СО, не реже 3х лет. Подпитка СО только антифризом такой же пропорции. Мало? Если этим всем пренебречь-тогда будет геморрой с забитой СО, теплообменниками. Это все надо? А 20% залитого антифриза в воду тупо выпадет в хлопья, которые забьют теплообменник в первую очередь и никакого эффекта незамерзания не дадут...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто антиреклама незамерзайки.
    Явно проплачено...
    Непонятно только кем.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос работает постоянно - Т в помещениях падает из-за охлаждения теплоносителя - термостат срабатывает - не ?
  15. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Лейте все, что угодно, кто ж вам мешает. Я ответил на ваш вопрос. А дальше каждый включает свою голову
