1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Strass
    Strass
    Strass
    Как избежать этого? Стоит погодозависимая автоматика и термостат.
  2. Strass
    Strass
    Strass
    Вроде в котлах Baxi Ecofour есть функция антизамерзания. Типа горелка должна включаться при опускании температуры и подогревать до 30 градусов. Или при термостате это не работает?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В морозы блокировать работу термостата, задрав уставку температуры на нереальную величину, 30⁰, пусть работает погодозависимая автоматика.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вывод-термостат это зло!
  5. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Минимальный гистерезис на термостате. Все будет работать без проблем
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @Strass, какая температура была на улице, когда разорвало ТО?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Налить незамерзайку.
    Достаточно 1/4 незамерзайки, остальное вода.
    Специально для таких ситуаций.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Буквально в понедельник было. ГК.
    Встал котел ночью.
    Увидели, когда проснулись, часа через 4.
    Котел запускать, не запускается.
    Нет циркуляции в котле.
    Отогревали феном.
    Заработал.
    Котел на веранде.
    На улице -25° было.
    Система со своим насосом, через ГС.
    Не замёрзла. В системе вода.
  9. Strass
    Strass
    Strass
    На термостате Baxi электронном можно измерять гисрерзис?
    Опять проблема в том, что у меня стоит понижение температуры ночью когда спим и днем, когда никого нет. В такое время греет только до 20 градусов. А в остальное до 25. И происходит что проблема в том момент, когда дом остывает с 25 до 20 градусов. По времени это около 5 часов. Соответственно, 5 часов котел отдыхает. Именно в этот момент и произошло перемерзание ТО.
  10. Strass
    Strass
    Strass
    Минус 25 и сильный ветер, как раз в сторону трубы. Когда менял теплообменник замерзли руки, т. к. сильно дуло через трубу.
  11. Strass
    Strass
    Strass
    При уставке 30, дома будет неимоверная жара. Это только если кривую менять на такую, чтобы при данной температуре за бортом грело условно до 50 градусов, чтобы еле-еле нагонял, т. е. почти постоянно работал.
  12. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Тогда только или держать постоянную температуру с мин гистерезисом или антифриз. Между этими вариантами я бы выбрал температуру
  13. Den-sl
    Den-sl
    Den-sl
    Я бы наконечник от задувания сначала поставил. Либо на время морозов отключил термостат, чтобы церкуляционный насос постоянно гонял теплоноситель.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Может замерзнуть, если дымоход сразу в стену и на улицу, еще если котел не в теплом помещении (веранда). Я про такие случаи знал и специально ставил котел так, чтобы труба не сразу шла на улицу, а 2-2,5 метра шла по помещению.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Добавь незамерзайку в систему.
    20-25% будет достаточно.
    И больше не вспомнишь об этом геморрое.
