1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. ls661
    ls661
    ls661
    Напольник Baxi Slim 40кВт появилась такая проблема. Помаргивает весь ряд нижних индикаторов. Пока сам котёл работал адекватно, закрывал на это глаза. Но теперь ситуация усугубилась. При нагреве хоть БКН, хоть радиаторов котёл может остановиться, поморгать одной аварийной лампочкой и через секунд 5 снова зажечься и продолжить нагрев. Понимаю, надо вызвать грамотного специалиста. Но с этим есть определённые проблемы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что говорится в инструкции? в чем ошибка?
  3. ls661
    ls661
    ls661
    Не могу найти как назло, но вроде такого в инструкции не было описано. Моргание неравномерное. Когда ошибка вроде всего одна лампочка равномерно быстро моргает
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. ls661
    ls661
    ls661
    Спасибо, прочитал. Но моя неисправность не описана. Дело в том что нижний ряд показывает! температуру, котёл греет, но все диоды при этом не моргают, а помаргивают. Примерно секунду, две горят, на треть секунды погаснут. А когда котёл выключается, чтобы через 5 сек включиться, моргает индикатор 8 - недостаток газа или неполное включение горелки. Можно ли эту проблему решить самостоятельно? Может что-то продуть, почистить?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да конечно можно. Плата на четырех или шести шурупах держится, клапан газовый на двух накидных гайках, датчик температуры на резьбе (ну слить теплоноситель нужно).
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прошу подсказать.
    Котел BAXI eco 4s
    Параметр f10 минимальная полезная мощность системы отопления. Площадь помещения 80м/кв
    Какое там должно стоять значение?
    По умолчанию указано 10
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    без разницы какое
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В инструкции к котлу указано 00
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и не трогайте
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё равно мощность будет скорее всего избыточной, но поставьте тот минимум который возможен.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Минимум это 00?
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Добрый день, где то уже обсуждали писк/свист котла Бакси Экофор 14 одноконтурный при работе на ГВС.
    Откуда точно идет звук не могу определить. Это не выхлоп точно.
    Менял мощность котла на ГВС на ходу - изменений нет. Не похоже на газ, воздух и насос. Как будто вода в канале ГВС свистит проходя.
    Котлу год, все работает хорошо. Мощность на ГВС снизил до 70%, выше вода закипает.
    Что это может быть? Кто сталкивался? Решал?
    https://disk.yandex.ru/i/YNtCa_adsWa20A
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Осталось поменять скорость насоса в котле.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так может она и свистит?
