1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    Отвод проверял, чистый, блестящий.
    Не понял, как предлагаете насос проверить. Если речь, что возврат через байпас, то нет. Когда система встаёт, и байпас и обратка в котёл- холодные.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давайте тогда попробуем разобрать слона по частям:
    Выставили режим только отопление всё работает. Да или нет.
    Выставили режим только ГВС всё работает. Да или нет.
    Выставили боевой режим с Т подачи в СО X, на ГВС Y, тут начинаются приколы при каких условиях?
  3. jagish
    jagish
    jagish
    При условии, что гвс больше 45 градусов
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А на СО сколько стоит?
    Такое впечатление, что включается режим Лето.
  5. jagish
    jagish
    jagish
    На тепло 65, и в принципе, горелка в этом случае похожую температуру гонит.
    На сколько я понимаю у котла нет летнего режима, есть возможность комбинировать или отключать контура.
    я бы грешил на насос, что он больше не обеспечивает хорошую циркуляцию (потому что коллектора, сильно холоднее труб 65-70, против 40 на подаче. но что именно? это просто односкоростной грюндфос
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Переключите только в режим только отопление, как нагреет посмотрите.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Ничего такого. Дистиллированная вода + hotstream.
  8. jagish
    jagish
    jagish
    Примерно то же самое. 36 и 36 градусов по обоим коллектора (подача). из котла и трубы до коллекторов 65
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос работает, до коллекторов 65 доставляет.
    СО только ТП?
  10. jagish
    jagish
    jagish
    Да, 2 коллектора ТП.
    Что смущает. При работе от электрокотла со своим насосом система работает хорошо, равномерно распределяется и прогревается, виден и понятен баланс.
    А при работе газового с другим насосом, балась уже нужно искать, и очень сложно, плюс неравномерный нагрев труб и коллекторов
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас конденсационный котёл, зачем вы туда 65 загоняете?
  12. jagish
    jagish
    jagish
    это 2-я проблема: он перестал прогревать полы при температуре 30-40, большая разница подачи и коллектора.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На коллекторах есть НСУ?
  14. jagish
    jagish
    jagish
    Да, у каждого свой
  15. jagish
    jagish
    jagish
    поставил отопление на 55, он не держит пламя, гоняет от 35 до 75. в смысле за 30 сек разгоняет, потом тухнет и минуту опускает до 35, и так каждый цикл. может попробовать настройки поменять!
