1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так то в котле, а не на 3-х ходовом
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    таки шумы с применением данного трёхходового)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так это уже додумал народ, что из-за этого. С чем они сравнивают то?
    Как владелец такого клапана скажу что и на отоплении и на ГВС поведение одинаковое
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тоже вроде как владелец... но не эксплуатирующий:)]
    с родным трёхходовым бакси нет разницы по звуку работы отопление \ бкн
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Джордж1, т. е можно *списать на предвзятое отношение к не оригинальным...?)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    думаю да.
    Дело в другом - малая мощность теплообменника, низкое давление в системе
    просто в режиме нагрева БКН в отличии от отопления температура разгоняется до 80 гр.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот... неужель к этому пришли) для этого может воспользоваться снижением мощности котла при работе на БКН?)
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Забивает И не понимает причину кмк
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    а какой у Вас котел и БКН?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смысла нет, котел и сам ее снижает. вот если бы можно было Ттеплоносителя при нагреве БКН ограничить - это другое дело
    экофор, БКН на 100 литров
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Тоже экофор 1.14, присматриваю БКН под него литров 100, где то тут проскакивало что надо смотреть не на мощность теплообменика, а на его площадь
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это одно и тоже
    производители могут мудрить только с тем при каких режимах эта мощность определена
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! В Руководстве по эксплуатации котла Baxi Eco Nova (у нас 10F) написано, что "минимальное время между запусками горелки" - 0-10 минут, заводская настройка 3 минуты (Р17) и "мин.время работы контура отопл." - 0-5 мин., заводская установка 2 мин.(Р20). Я правильно понимаю, что если наш котёл запускается и работает в этих промежутках времени, то это хорошо, и в данном случае, никакого тактования нет? Или всё таки, нужна какая то дополнительная настройка под нашу, например, отапливаемую площадь дома в 65 кв. м?
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    я бы увеличил до 10...
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    В межсезонье я увеличиваю время простоя до 10минут, зимой возвращаю 3 минуты.
    При переключении с ГВС на отопление получается большой промежуток времени простоя на отопление: на ГВС уходит 15-20мин и плюс 10мин пауза между запусками горелки, выходит 30мин не работает отопление - можно почувствовать дискомфорт, если на улице холодно.
    Работая в кабинете около окна, я чувствую холодную батарею.
