1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. ls661
    ls661
    ls661
    Нет, ты не понял идею. Это будет не аккумулятор, а типа демпфера. Задача его увеличить инерцию СО, время нагрева - остывания
  2. ls661
    ls661
    ls661
    Вот например. Вместо ГС правда радиатор, но думаю суть та же. В моём понимании это параллельное подключение БКН с ГС. Но конечно, каждый работает от своего насоса. 3х ходовик так понял для Т радиаторов, но мне кажется он ещё играет положительный момент сглаживания перекоса температуры на котле если теплоноситель будет сильно остывать на ГС
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это называется теплоаккумулятор или ТА. Почитайте про них.
  4. ls661
    ls661
    ls661
    Конечно он будет иметь свойства ТА, но идея заключается не в том чтобы нагреть 100л и понемногу забирать энергию с него как в классическом ТА, а в использовании системой отопления тепловой инерции БКН для исключения тактования, при этом сохранив функционал БКН. Примерно как пистолет и пулемёт - и то и другое огнестрельное оружие, но для разных целей и применяются по разному. Возможно идея и тупиковая. Для этого и поднял вопрос
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Красивого решения с БКН все равно не получиться.
    Но сделать можно
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Каким образом вы намерены забрать с БКН тепло?
  7. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Приветствую. Приглядываю котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi, но почему цены везде такие разные, от 80 до 120 тр. ? Что не так может быть за 80тр ? Отзывы о магазе хорошие на янд картах, я им позвонил, сказали что котел италия, только насосы теперь идут китайские на котле. Как думаете в чем может быть подвох ?
  8. ls661
    ls661
    ls661
    Вот накидал схему с 3хходовым клапаном вместо насоса для БКН. Этот вариант хуже варианта с 2 насосами?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал читали, как котел работает ? Видимо нет, раз такие мысли у вас.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в чём кайф-то? Возьмите стоимость нормального трёхходового клапана и сервопривода к нему - не TIM-простигосподиZessler, а Esbe например, или MUT и сравните со стоимостью китайского насоса Shinhoo.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Причём сервопривод двухточечный, с малым временем переключения желателен. На 220 вольт.
    И на сегодня комплект из трёхходового VRG131 1" и сервопривода ARA636 близок к 40000 рублей. Насос - до 10000 руб. Сильно "До".
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Данфос (с другим именем, санкции)
    Стоит ~8 т. р.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос Zota RING 25/60 стоит 5300 руб.
  14. ls661
    ls661
    ls661
    Ну в ценах я не ориентируюсь. Просто был вопрос про параллельное подключение БКН с ГС и 3хходовой клапан, вот и накидал схему. А почему работа котла не позволит эту схему применить, не понял. Что в работе котла такого, что он не позволит переключать в моей схеме с болера на ГС? Насосы же может
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вальфлекс 25-60 брал 1800 р.
