1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Дом на стадии черновой отделки, вечерами после работы прихожу ковыряюсь. самостроищикс.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно и с ОТ тогда, чтоб менять температуру и т. д. Либо любой программируемый по дням недели. Но интернет нужен хороший, чтобы удалённо мониторить и управлять.
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    1 куб в час (по счетчику) норм расход для него?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Для кого "для него"?
    Если для котла, то да, в технические характеристики укладывается. А так расход газа зависит не от котла, а от теплопотерь дома.
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    ну да для котла
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Посмотрите в инструкции к котлу его максимальный расход.
    А если для дома, то 1 м³/ч это многовато для осени. Либо ещё не прогрелся, либо не утеплен. Либо дырявый в принципе.
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Стены гбз d500 375 мм, перекрытие 200мм эковата, регион Астрахань
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Думаю, утеплить бы не мешало. Ну и не прогрелся ещё, видимо, дом. Вот и большой расход такой.
  10. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Не дырявый точно) я склоняюсь что тупо еще не протопился
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    У нас все с 300мм строят) я когда 375 клал все говорили что это типа для сибири)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все говорят - это к малышевой с другими малаховообразными. Для средний полосы средний дом - это стены в 400 мм ГБ, порядок удельных теплопотерь будет 50 В/кв метр. Себе строил 300 с прицелом на утепление в 100 мм.
    После стройки влага из дома не меньше года выходит, можно по влажности определить.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Пока дом сохнет, пусть так, потом, когда начнёт вкл/выкл, тогда можно и снизить. А сейчас норм, СО рассеивает мощность котла нормально.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дом 90 кв котел 14 кВт какие 50 ? Его жарить надо и проветривать попутно, пока плесень первой не обжила дом, 70 норм Т, если убавлять то 65, но не ниже. При 50 он тактовать будет как скорый на стыках.
