1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VicktorVR, как сделана обвязка котельной?
    из инструкции
    Но при малых мощностях даже конденсационный котел не факт что сможет держать заданную температуру
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Обвязка по простому - с котла в коллектор тёплого пола, без смесителя.
    Есть бойлер, его обратная общая с СО (3хходоаой клапан на подаче в котле)
    Указанная минимальная температура при работе котла в простом режиме поддержания постоянной температуры в системе.
    При погодозависимом режиме меньше 30С не опускает, что совпадает с графиком из инструкции.
    Оставил пока 3-ю кривую и комнатный термостат на 24С. Дальнейшие опыты удастся продолжить только когда существенно похолодает, хотя бы до -5С.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а в ручную сколько можно выставить?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VicktorVR, а вот по инструкции к котлу вроде как можно.
    А вы 3 и 30 кривую не перепутали?
  5. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Доброго всем дня!
    Кто сможет подсказать по котлу BAXI Luna 3 Comfort 1.24 Fi
    Какое напряжение подаётся на мотор трехходового клапана?
    По какой схеме этот мотор работает?
    Шток выдвигается, напряжение снимается?
    Или под постоянным напряжением, пока котел работает на ГВС?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    220В
    по 3-х проводной
    Нет
    напряжение подается всегда как я понимаю, хотя это и не нужно для работы привода
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А концевиков внутри нет что ли?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Реле хочу поставить на управление насосами ТП
    Чтобы через реле насосы ТП вкл. только при работе отопления, а если на ГВС котел работает, то насосы не вкл.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так при отоплении насос всегда работает
  11. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Он работает и при загрузке бойлера
    А это я хочу выкл.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нахрена этот колхоз? загрузка бойлера работает всего ничего
    что бы что?
    и что у вас на этом котле как-то реализован нагрев бойлера через доп. насос?
  13. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Ну наверно соглашусь, наверно не стоит колхозить дальше)
    У меня через реле насосы ТП выкл. при отдыхе котла
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что подразумевается под отдыхом котла?
    котловой то насос всегда работает и не просто так (на самом деле нет, не всегда при определенных условиях)
  15. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Luna 3 Comfort настроена на работу 4/4
    4 часа работает, 4 спит (при условии сохранения температуры в доме)
    Соответственно 4 часа спят насосы ТП
