1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    может проблема непосредственно с платой котла или выносной панелью? у меня эти настройки вполне нормально работают... ттт)
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Пока тенденция сохраняется - включается после 50, выключается на 55. Но тактования пока не слышал (может конечно домашний кинотеатр заглушал, но обычно клацанье слышал и так).
    Поставил целевую 65 градусов. Нагрело до 57, отключилось. При нагреве не тактовал. Теплоноситель до 72 доходил.
    Наверное оставлю такие настройки.
  3. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Господа, обращался к форуму пару страниц ранее, зашумел котел при запуске, Baxi eco four 24f, как шум морского прибоя. По мнению нескольких мастеров, это шумит первичный теплообменник, говорят промыть нужно. Вопросы: чем лучше промывать (каким средством), по какой технологии (сложная система труб и насосов или просто прокипятить?), и при снятии и обратной сборке нужно ли заменить уплотнения? Снимается ТО я так понимаю не очень сложно, снять стопорные шплинты и просто сдергивать вверх? Или не мучиться с промывкой и купить новый первичный ТО за 7тыщ (ибо проще и надежней?)?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Господа, поглядите ссылку, послушайте шум и скажите ваше мнение, может и не ТО вовсе
    https://disk.yandex.ru/i/7GOE70HhKONhnA
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    По видео не понятно. Снимите крышку переднюю, стетоскоп автомобильный и послушайте откуда звук.
  7. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Была у меня такая мысль, но чот не развил ее...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, клиент лоханулся и забыл заказать переход на сжиженый газ для
    луну доутэка 35 квт, арт
    710718600
    вдруг кто знает где быстро купить ?
  9. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день. Вопрос про мощность конденсационных котлов. Я правильно понимаю, что максимальная мощность указана для конденсационного режима?
    Допустим, на примере Luna Duo-tec E 1.24. Мощность 24 кВт он выдает в конденсационном режиме, а в конвекционном всего 20. Грубо говоря, горелка у него 20 кВт, а дополнительные 4 кВт за счет конденсации. И получается, при переключении на бойлер, мощность его нагрева будет всего 20 кВт?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    неть.
    Мощность на гвс 24 квт. на отопление да 20. инструкция страница 43, тех инфо)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, КПД максимальный при этом режиме, причем он разный, в мануале есть.
  12. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Вы правы, я наверно перепутал характеристики моделей 24 и 1.24
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Короче, в одном документе параметр F30 пишется как "Установки задержки включения режима ГВС 0…15°C (только при F03=06)"
    А в другом - "Установка смещения ГВС NUVOLA 0…15°C (только с F03=06)".
    То есть 2 вариант я бы мог дешифровать как "коррекцию датчика температуры" (что больше похоже на поведение котла сейчас). Но тогда логично было бы коррекцию делать +/- (типа -10/+10 градусов).
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Котел Luna Duo-tec E 1.24.
    Отопление водяные тёплые полы, 5 веток.
    Площадь - 60мкв первый этаж, второй этаж нежилой, неотапливаемый, выход на него закрыт фанерой, окна второго этажа нормальные, чердачное перекрытие утеплено 150мм ппс.
    Стены 300мм газобетон + 100мм минплита.
    До этого сезона топился электричеством, в самые сильные холода(-35С с ветром) потери были меньше 8кВт - сужу по тому, что двух тэнов по 4кВт хватало, при этом включен нагрев был 80-90% времени.
    Подключил датчик уличной температуры, пытаюсь подобрать кривую, не пойму что происходит...
    На улице +2...+5С, начал с 10 кривой, сейчас стоит 4, такое ощущение, что разницы между ними нет.
    Котел примерно при 31С запускает горелку, греет примерно до 45С (видимо та самая настройка максимальной температуры), потом похоже снижает мощность до минимума, понимает, что и минимума много, выключает горелку, при падении температуры в СО до 31С снова запускает горелку. И так и на 10 и на 6 и на 4 кривой.
    От перетопа спасает только комнатный термостат, простой, с реле, который не даёт натопить выше предела.
    Уличную температуру котел видит правильно (Р02).
    Это я что-то не так делаю, или эта функция в этом котле в моем случае и не будет нормально работать при такой температуре на улице? График в руководстве очень убогие, представить, что там в 3 или 7 кривой сложно, как себя ведут кривые при более низких, чем предел на графике, температурах вообще не возможно.
    И ещё вопрос: такое постоянное включение/выключение (которое и будет в межсезонье при потерях меньше минимальной мощности котла) насколько вредно для котла? Как повлияет и на что?
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Опытным путем выяснил то, что и так понятно при внимательно изучении графика.
    Вне зависимости от выбранной кривой котел не даёт опуститься температуре в СО ниже 30С.
    Что соотв. приводит к "перетопу" в межсезонье. Соответственно самая функция погодозависимого регулирования без комнатного термостата бесполезна. Да и с ним в межсезонье будет работать так же, как обычно поддержание постоянной температуры в СО, т. е. в случае с тёплыми полами будут скачки температуры из-за очень большой инерции.
    Странно конечно, почему бы не сделать минимальную температуру 25 градусов?
    В общем, если нужно идеальное погодозависимое регулирование, его надо городить самому, со смесительным узлом, подбирать свою зависимость и коэффициенты. Но тогда и смысла в конденсационном котле нет.
    Кстати, уличный датчик удалось подобрать на известном маркете от бойлера с минимальным отличием.
