1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все по разному, чистка грязевика - 50 -100 грам воды, у вас не так ?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно просто отфильтровать систему.
    Поставить ФТО (для горячей воды)
    Чистый, помех не создаёт.
    Объем большой, фильтрует хорошо.
    IMG_2025-08-21-16-38-18-279.jpg примерно так.
    Старая система, 50 + лет.
  3. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Нет, у меня непосредственно грязевик не перекрывается кранами, в общем литра 2-3 точно сливается, может даже чуть больше. Надо вместо самопромывного фильтра кран поставить)
    Можно, но у меня места совсем нет для такого) маленький то не знаю куда впихнуть)
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Удобная, стОит.
  5. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Roaroma! Спасибо за помощь Роман, установил РБ и проблема со скачками давления ушла.
  6. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Всем привет. Котел Бакси ЭКО фор 24ф. 1 контур. Требуется замена радиатора. Неоднократно натыкался на речь, что ставят от 31квт. Так ли это? Если да то от какого котла ?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какого еще радиатора?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вероятно, речь о теплообменнике.
  9. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Он самый
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не бывает экофоров на 31 кВт
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день!
    Вот тут описывал проблему тактования при нагреве воды в БКН:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34097231/
    Запустил сейчас отопление. На отоплении работает нормально, на БКН продолжает тактовать. Я уже по-всякому "игрался" с параметром F14 (Максимальная полезная мощность системы ГВС). И до 25% снижал, и до 75% поднимал. Результат не меняется.
    У меня настройка температуры ГВС = 60 градусов. Начал смотреть температуру теплоносителя (через Info и измерение термопарой на латунном фитинге). При включении нагрева бойлера температура носителя не поднималась выше 60 градусов. Поменял параметр F23 (Максимальная температура горячей санитарной воды) до 65 (больше не дает). Температура носителя стала колебаться в районе 65. Может конечно так совпало.
    Если исходить из моего предположения - котел не поднимает температуру носителя выше параметра F23. И мы имеем температуру воды в БКН (ГВС), при которой запускается нагрев, в районе 51-55. Теплоноситель в контуре БКН тоже близок к этой температуре. Запускается горелка, моментально нагревает до 60-65 градусов и тут же отключается. По-моему это бред. В теории, чтобы быстро нагреть воду в БКН, нужно поднять температуру носителя по максимуму и погонять в контуре. Вот только как этого достигнуть? Я вот думаю, может еще логика ПЗА вмешивается (пока тепло, теплоноситель не греется до высоких значений).
    И еще - может кто понимает каково реальное назначение параметра F3 (Гидравлическая система
    00 = отопление и ГВС; 05 = любой котел с внешним бойлером; 08 = только отопление). При любом варианте включается нагрев БКН.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и не должен
    Что за носитель такой?
    проверяйте циркуляцию в контуре БКН
    нет
    В вашем случае 05
    и проверяйте в меню котла - правильно видит котел фактическую температуру в БКН
    Покажите фото обвязки котла и привод 3-х ходового клапана вообще установлен? И правильно ли установлен
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вода.
    Как её можно проверить? Сейчас проверяю наощупь - трубы, идущие к/от БКН, нагреваются при запуске нагрева. Затем остывают при окончании. Логично предположить, что через них проходит горячий теплоноситель. Котел датчик температуры в бойлере конечно же видит (иначе бы нагрев бойлера не запускался). Кстати, поначалу была темка - обратил внимание, что слишком долго котел греет бойлер. Пошел смотреть - на градуснике бойлера (механический) уже под 80. А потом я понял, что когда возился с трубами, зацепил провод датчика, и он выполз наполовину из гнезда. Поправил - котел остановился. Так, что датчик точно работает.
    Фотки вечером сделаю, как домой попаду.
    То, что установлен - это однозначно. Иначе бы котел на контур БКН как переключался? Я покупал котел с приводом и датчиком в комплекте (не знаю правда, это заводская комплектация, или продавец сам нахимичил).
    Но, в целом вся схема работает, как и должна. Единственно, что не знаю как проверить "качество" контура (нет ли где-нибудь в нем препятствия).
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ХВС, ГВС? или ресь про теплоноситель
    на панели котла посмотреть - как в инструкции
    сам наколхозил
    Я не знаю что показывается на котле при нагреве ГВС (на экофоре температуру теплоносителя отображает, а у вас может в меню надо нужный параметр выбрать), но теплоноситель на котле должен греться градусов до 80.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вода - теплоноситель.
    Фраза "Как её можно проверить?" относилась к циркуляции, а не к температуре (неудачно цитирования объединил).
    Температуру ГВС в бойлере смотрю через Info.
    Там же и температуру теплоносителя. Смотрю “CH O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления. По крайней мере, показания меняются при работе на нагрев.
    Температуру обратки похоже не посмотреть:
    “CH R<” действующее значение температура воды на возврате из системы отопления (не предусмотрено).
    О чем честно сообщает инструкция.
