1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    На фото стрелочками обозначил, на 25 трубе это обратка котла, а на 20 трубе - это холодная вода не имеющая отношения к котлу) Учитывая правильность установки грязевиков, как мне быть то, как поступить, что делать?
    Почему ПП краны - это плохо? на сколько критично? нужно срочно менять? ПП краны плохо только на отоплении или вы в принципе их противник?
    Скорее всего зря что? Ну вот и у меня окалина пошла, она потихоньку сама вымывается, вот и думал самопромывной фильтр поставить и сливать ее периодически)
    Это с самого начала было у вас или прищло со временем? у меня началось через 15 лет одинаковой работы.
    Но даже не из-за гула, а вообще, имеет смысл понизить мощность котла?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любо более-менее сложный элемент (кран, грязевик и тд) должен предусматривать возможность относительно несложной замены.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Лет через пять загудел.
    Для моего небольшого дома мощность котла избыточна, поэтому на отоплении у меня и так минимум выставлен.
  4. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Если вопрос только в этом, то я спокоен) Но возьму на заметку
    Каков итог по самопромывному фильтру? ставить или нет? (И про мощность котла может тоже мнение есть?)
    У меня дом 2 этажа, двухтрубная СО, площадь дома около 115 м2. Все настройки заводские, ничего не трогал. Какую мощность выставить на котле?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    всегда есть
    думаете, это поможет ?
  6. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Отвергает - предлагай. ваше мнение, как избавиться от периодически забывающегося грязевика?
    Озвучите? или оставите при себе?
    Это было бы самое простое решение проблемы) Но даже если в вопросе с шумом при запуске не поможет, все равно при моих параметрах, может имеет смысл изменить мощность котла? для увеличения ресурса котла, для снижения затрат на газ, для улучшения качество работы котла?
  7. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    И еще ваше мнение, чистка выхлопного пропеллера может решить проблему шума при запуске? или нужно копать в другом направлении? у меня есть видео со звуком, но я не умею его сюда добавлять, для большей понятности
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никак - чистить его периодически. Шлам выйдет из СО, рано или поздно, или в ней что-то не так.
    Про мощность конкретнее спрашивайте.
    В ограничении мощности я вижу смысл при работе на комнатный термостат, хотя это и по другому решается, хоть и не всегда.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про пропеллер\вентилятор не скажу, но у любого шума есть источник.
  10. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Принял. Спасибо. Думал облегчить себе работу, ну да ладно)
    Про мощность котла: для избавления от шума - это не панацея, я понял. Хар-ки места работы моего котла описывал выше, уточнение - стоит комнатный термостат механический, подключен проводом витой парой, температура теплоносителя выставлена на 60 градусов. Лично у меня нареканий к работе котла нет, термостат щелкнул - котел включился, поработал 20-30 минут, поднял температуру и выключился на час (примерно), пока не похолодало опять в доме. Но может если снизить мощность, то будет или экономия газа, или щадящий режим горелки котла, или что-то еще, играющее на благо, то почему бы не сделать это? только я совсем далек от этого и мне не с чем сравнивать как лучше.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зримой экономии не будет а если на котле выставлено 60 - он их будет поддерживать, как на минималке так и на максималке, я про мощность, а разбег их - на конвекте это примерно 3-4 раза, на конденсе больше, понятно, к чему я ?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выкини совсем
  13. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Может тогда при наличии термостата нужно какой-то другой режим работы и температуры выставлять? Не для экономии, а для правильной и долгой работы котла
    Абсолютно нет) Для меня котел, что самолет, знаю только, что летает...
    Были такие предложения, но чот совсем без фильтра, даже самого простого, оставаться не хочется
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экспериментировать. У меня дома, например, на котле ПЗА и поствыбег насоса на час.
    Котел может работать на одной Т в СО - а мощность отдачи тепла/расход газа будет варьироваться в эти разы. Теперь понятно ?
    И не надо, забьете обменник до невозможности прочистки - замена недешевое удовольствие. Да и не только обменник - насос, клапана и тд.
  15. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Удобная штука? стоит заморачиваться?
    Не совсем, но в общих чертах) При работе котла от комнатного термостата ничего крутить не надо? и вопрос, Т ТН 60 это нормально? я такую поставил из соображений чтоб не выпадали соли из воды, т. к. часто чищу грязевик и постоянно приходится подпитывать из водопровода, а вода достаточно жесткая. Может снизить до 50?
    И не буду. Но может самопромывной с крупной сеткой поставить?)
