1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, намного.
    Почитайте эту тему и предыдущую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/566454/
    Может, круг поиска более чётким станет.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. shura80
    shura80
    shura80
  4. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Это точно!, использую юнифит, точность установки 0.1гр. уже 4 года, 3 года на одном комплекте батареек, проводной без WI-FI и прочей ерунды, в связке EcoFour 1.14F, полностью доволен все устраивает на100%.
  5. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    У меня точно такой же комплект - котел + термостат. Просто, надежно. Батарейки расходуются экономно. Купил термостат на Озоне, существенно дешевле 3000 руб. Все полностью устраивает. В моем случае термостат обозвали IMIT. Внешний вид и параметры те же.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не тебе отвечал.
  7. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Здравствуйте профессионалы! Вопрос по Baxi Ecofour 24f, котлу лет 15, почти все время залит антифриз. последняя замена в прошлом году и примерно тогда же началось странное. Теперь минимум раз в 2-3 недели чищу грязевик, забивает окалиной так, что появляется ошибка циркуляции. Еще тогда было какое-то время, но потом прошло, а сейчас появилось снова - при включении котла после длительной (ТН остывает до комнатной температуры) паузы в работе, что-то очень мощно и громко гудит в районе первичного ТО, такой накатывающий шум, как шум прибоя, ну или нечто похожее. Так минуту\две пошумит и затихает, и потом греет дом или воду в обычном режиме, без каких либо посторонних странных несвойственных шумов. Смущает то, что такое было в прошлом году, но потом прошло и зиму котел отработал без проблем, а сейчас снова началось.
    Куда копать? что делать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздухоотводчик у насоса проверить, он работает. Фильтр котловой проверить.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, извини, что обидел.
  10. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    а модель поточнее можно?
  11. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Вот открыл первый попавшийся сайт.
  12. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Всем здравия!
    Котёл Baxi Duotec compact 1.24 управляется через ZONT smart 2.0 по цифре + БКН.
    В режиме ГВС теплоноситель разгоняется до 85 градусов. Можно ли как-то понизить верхний предел настройками самого котла? В ZONT выставляю 70 градусов, но ТН всё равно нагревается до 85, доводит гвс до целевой температуры, например 55°, и переключается на отопление.
    В ветке ZONT говорят, что это в котле дело.
    Заранее спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем не нравится такая температура ? Котел меньшп времени тратит на нагрев бойлера.
    Трубы пластик ? Так нержой обвяжите. Обычно в бакси нельзя понизить Т нагрева БКН, можете почитать сервисное меню.
  14. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, трубы металлопластик. У них по паспорту до 90°, конечно, но хочу перестраховаться. А также ещё через обратку в тёплый пол передавливает, не знаю насколько далеко, но коллектор обратки горячий.
    Если модуляцию меньше сделать, решит задачу? Можно на отопление и гвс разные ограничения на модуляцию выставить
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ЗОНТ такое не умеет
    А вот в котле если не изменяет память можно задать температуру превышения Ттеплоносителя на ТустГВС. По умолчанию она 25гр. В более старших моделях точно можно
    И тут не в модуляции дело
