1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    поставить интервал макс. 10 мин и будет всего то 5 включений в час...)
  2. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    А если через комнатный термостат подключить - может вообще не тактовать. Хотя что в понимании значит "тактовать"? Если котел включается на 20-30 секунд с интервалом 10 минут, то это штатная работа, практически безвредная для котла.
  3. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    У меня стоит дражице на 160л. сколько он нагревал при заполнении болера я не помню, сейчас при установленной Т 35гр. нагревает не более чем за 10 минут до 40гр. Дом 160м2, проживают двое. Да и работают два полотенцесушителя.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Колпачек нашел, но такое ощущение что он просто надет на штырек. Крутится и ничего не откручивает. Не нажимается и не сдергивается. Как же сбросить воздух?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте сначала закрутить, потом слегка открутить и всё, он автоматический. Если это не удастся, значит с ним что-то не так.
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    На самом насосе немного открутить винтовую пробку.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Которая прям по центру?
  8. Kur33
    Kur33
    Kur33
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    лучше 24-25 полы. гораздо приятнее ногам
  10. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Может быть, там по ходу буду смотреть что комфортнее.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, вообще нет времени чинить котел, повесил за ним бойлер. Котел двухконтурный, если он в положении OFF - контур ГВС будет нормально открыт? Я так понимаю там же трехходовой кран, может его надо как-то руками переключать на ГВС?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Переключаются потоки теплоносителя внутри котла. Вода через вторичный теплообменник идёт транзитом вне зависимости от того, включен котёл или нет.
  13. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уважаемые гуру по котлам BAXI, помогите разобраться!
    8 лет (как построился/дом 120 м2) система отопления и ГВС работали от эл/котла (Proterm Scat 12R), т. к. не было газа. Схема "классическая": батареи (2-й этаж) "на прямую", ТВП (1-й этаж) через узел подмеса, ГВС (БКН 200л) через 3-х ходовой (Fugas) по запросу датчика NTC.
    Но вот пришло счастье - подвели газ! Через 2-3 недели будет уже заведен в дом/котельную. Уже куплен газ. котел Baxi Eco Four 1.14F (одноконт., загрыт. камера, БЕЗ 3-х ходового). Эл/котел оставлю "в системе", как резервный. Монтаж газового котла, дымохода, "обвязку" буду делать сам. НО! Есть несколько вопросов, ответы на которые я не нашел ни в инструкции к котлу, ни в Инете и прошу Вашей помощи/советов:
    1) Есть два варианта монтажа коаксиального дымохода. Вариант №1: самый эстетичный (т.к. не на виду), НО! Два поворота 90° (один "стартовый", который, согласно инструкции "...не учитывается" и + еще второй). Общая длина дымохода ~4,5м получается! Насколько "критичны" эти лишние 0,5м, если инструкция не рекомендует более 4м (т.к. "второй" отвод на 90° сокращает длину на 1 метр)? Вариант №2: менее эстетичный. Один (стартовый) поворот 90°, общая длина 4м, НО! смонтировать дымоход возможно только с уклоном (наружу) ~ -3°, т. е. ~ 5см на метр. Я понимаю, что инструкция рекомендует "не менее" 1 см/метр, но тут 5см/метр! Можно делать такой уклон? Рабочий вариант? Что посоветуете?
    2) Вопрос по настройки газ. котла: В описании котла (на сайте Baxi) написано, что он имеет "...два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»)". Мне нужно, чтобы на ТВП и батареи он грел до 50-55 (узел подмеса "подправит/понизит" для ТВП до 35-40), а для ГВС (БКН) надо греть до ~75! А как и где (в настройках/мозгах) Baxi это сделать? Из инструкции понял, что: а) установить параметр "F03" на 03 ("котел с внешним бойлером"); б) в параметре "F06" ("Установка для СО") установить... а вот что "установить" для моего случая не понятно? Если задать "01" ("=45°С), то для батарей (надо 50-55°) это "маловато"!, если выставить значение "00" (=85°С), то многовато!
    И, я не нашел в инструкции, а как (в каком параметре "F.." задать t° (~80°С) для БКН?
    И не понятно (из прилагаемой инструкции): если я, в параметре "F06" (для СО), выставлю значение "01" (до =45°С), то будет ли котел греть до ~80°С для БКН?
    3) И последний вопрос: в "Руководстве по установке и эксплуатации..." (прилагаемой к котлу) постоянно пишут ссылку - подробности "См. инструкцию по эксплуатации"!? А где эта "Инструкция..."? Я не смог найти ее в Инете. Кто-нибудь может дать ссылку для скачивания?... может там все ответы на мои текущие и... будущие вопросы?
    Всем ответившим заранее спс!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нигде и не надо, ГВС по умолчанию он греет максимальной Т подачи, это 85, Т ГВС в БКН выставляется на котле.
    Общие слова, бывает, что инструкция ссылается на саму себя. Или у производителя посмотрите сервисные и иные инструкции.
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    В каком параметре "F..." она (t°) "...БКН выставляется на котле"?... или "по умолчанию" котел греет до 85° для БКН и этот параметр не изменить?... в принципе, если это не меняется (85°), меня устраивает - быстрее нагреет 200л! НО! Меня больше волнует вопрос: какое значение "00" или "01" (в параметре "F06") выставить для отопления?... если для батарей мне надо 50-55°, а для ТВП 35-40°?... если задать "00" (до 45°) - мало для батарей, а если "01" (до 85°) много и для батарей и для ТВП?
