1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну сперва то вы писали про вывод в кирпичную шахту.)
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Помогите пожалуйста - котел Baxi Eco Nova, начал дребезжать вентилятор (я так думаю), сейчас котел стартует, вентилятор запускается, минуту котел работает нормально, потом температура взлетает и срабатывает предохранительный клапан. Котел вырубается с ошибкой E03. И в режиме ГВС, и в режиме отопления одинаково. Не пойму, если бы вентилятор не работал, котел бы вообще не запускался. Что может быть?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет циркуляции теплоносителя, засор, насос, воздух в насосе.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как проверить насос?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В насосе есть конденсатор, попробовать его заменить. Сзади сверху насоса есть колпачек, открутить для сброса воздуха. Спереди насоса открутить пробку, повращать вал вручную.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Отсоединить от платы провода насоса, подать на них 220V.
  7. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Добрый день. В проекте заложен котел BAXI LUNA Duo-tec E 1.24. Дом 77 м2. Теплопотери 5,5 кВт. теплые полы и радиаторы. плюс БКН. Посоветуйте котел на замену, Смотрел BAXI ECO Four 1.14 F или может еще что то есть?
  8. Savaz
    Savaz
    Savaz
    Калужская область
    Однозначно ECO Four 1.14F, простота и надёжность, да и на такую площадь с теплопотерями 5.5 кВт. даже его многовато будет, но у вас еще БКН, так что выбор за вами.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У дуотека минимальная мощность 3,4 квт, а у экофоур 6,5.
    Думайте сами.
    Если есть куда сливать конденсат то берите дуотек.
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    14кВт будут греть бочку медленно и печально. производительность по ГВС будет очень маленькой. я брал DuoTec E 1.28 на дом 140 кв. м только из-за желания, что бы горячая вода не кончалась.
    По прошествию 2х лет - сейчас бы купил тоже 1.28 или De Dietrich Naneo S на 34 кВт, там тоже «большой насос», но есть фирменная автоматика.
    Андрей
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и заодно поменять БКН дабы он смог *принять\освоить ту мощность? :)
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня бочка - Baxi Premier + на 200л, там теплообменник заявлен на 30 кВт. 1.28 успевает ее греть в протоке до 36-37 градусов.
    Одним словом - доволен как слон.
    котел на обогрев начинает тактовать только выше +10 на улице. все что ниже - горит постоянно и не выключается.
    Там есть еще важный момент, в 1.28 - насос стоит 7ка, это важно для ГВС.
    Андрей
  13. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Пока тоже склоняюсь к нему.
    по поводу " медленно и печально" ... за пол часа 100 литров нагреет? мне сейчас хватает 30 литров. дом на двоих.
    Мне больше интересен вопрос нужен ли кнденсационник
  14. Ardea
    Ardea
    Ardea
    Этой зимой падение на 1градус было в течении 2 часов. Планирую ТП держать 20 гр. остальное батареями догонять .
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С минималкой 6,5 квт тактовать будет в отличии от конденсационного.
