1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почемуто без МН он с мощностью справляется.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Где графики? Все это со слов владельца.
    по выложенным графикам - все четко.
    Единственной на что думаю - что в котле надо снять ограничение для разницы между подачей и обраткой в 20гр. Котле при самостоятельной работе на ГВС это ограничение наверняка снимает
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Графики некому делать, поверим на слово. У чела работал тропический душ, подключил МН, перестал справляться. Хорошо бы увидеть настройки МН.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это в самом умном котле настройки. сам МН - с ними ничего сделать не может
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Но делает, без него, работает.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не так.
    Сам котел при работе на ГВС знает что работает на ГВС - и снимает ограничение по дельте
    А при работе с МН - котел про ГВС не знает что работает на ГВС и работает с ограничение по дельте
    А кто у автора 3-х ходовым клапаном управляет интересно?
    Вот еще что непонятно - с чего это нагрев бойлера идет всего на 70 градусах? - Тут не в насосе дело, не выставлено ли в МН ограничение на нагрев
    На графике кстати замечательно видно - ка снижается дельта между подачей и обраткой и одновременно снижается модуляция - тут все четко
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А без МН, со слов 80⁰ на подаче, вот и надо разобраться почему.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да потому что он, хозяин, сам умник и говорит, что 80 это много, сам поставил 70 в настройках. Типа при 80 его "пластиковый" теплообменник быстро развалится. В самом начале мне про это втирал.
    Не тратьте на него время. Забейте.
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Если идти по этой логике, тогда непонятно, почему сам котел, без МН выдает эту мощность.
    Есть идеи?
    Андрей
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Температура подачи выше => дельта выше/
    И температурный напор выше
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Нагрев котла - это выполненная «работа». Можно вспомнить физику, кажется за 5 класс :)
    Андрей
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот и вспомните формулы из школьной физики
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Юрий, это настройки котла по умолчанию. +25с к установке цели нагрева БКН. То есть - если цель БКН 50с, то нагрев идет 75с.
    В теме про МН - есть скрин из документации.
    Андрей
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Мой БКН за полторы суток все никак не остынет с 56 до 25. Сейчас смотрел, только 26,5 градусов. Только к исходу вторых суток подойдет темпа к 25 градусам.
    Как у Андрея за ночь остывает до 25, для меня загадка.
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Давайте перешлю графики, чем их рисовать? Дайте идею ;)
    Андрей
